Текущее время: 21 авг 2025 23:32
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:00
Приветствую всех заглянувших!
Пользуюсь схемой Сlevo W253ESQ.
мульт - IT8518E, видик N13P-GL-A1, проц B950.
Ноут пришел с жалобой на выключение. (Перед выключением пищал - на перегрев походу жаловался). Был замкнут 1 USB 2.0 на доп.плате, снял его пока. Посмотрел сопротивления всех D+ D- на плате - одинаковое.
При включении кулер молчит. Через время (бывает начинает винда загружаться,но можно и в биосе) обороты 100%, молотит немного и вырубается. Пробовал мониторить температуру. Когда доходит до ~65-70 проц, кулер начинает набирать обороты.(Тепловые трубки при этом очень горячие по всей длине.) Потом работает как-бы рывками и рубится через время. Хаб SLJ8E (HM76, на плате без охлаждения) нагревается примерно ~76-80*.
Принудительно охлаждал доп.вентиялторами сверху. Работает гораздо дольше,даже под стресс-тестами CPU, но все равно рубится. Если включить тест GPU рубится раньше... Температуры при этом были проц ~60, видик - ~65, хаб 50*.
Биос шился,проц подкидывался на i3. Сдувал Q29 с платы (G711ST9U Thermal Sensor) - все равно через время выключается. U2 (G781) - не распаян.
Собственно вопрос - заказывать мульт? Вроде все "Thermal" в него растут. Хотя смущает такой нагрев хаба.
P.S. еще читал про неадекватное поведение кулера при глючном видике (в частности у Асусов).
Жду советов :)(также создал тему на дружественном Влабе)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:24
а проц и с pch общается по температурным "темам", так что не исключено, что проблему решите именно его заменой... да и греется он довольно дурно
"чистоту" питания осцилом не смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:59
Биос чем попало шили или делали дамп с чистым МЕ регионом ибо эти хабы ОЧЕНЬ капризны к этим вещам да и греться он может если не то зашить, и при этом даже работать, неадекватная работа куллера первый показатель кривого МЕ, в редких случаях бывает конечно из-за проблем с питанием, так что как сказал Владимир проверьте на чистоту! Если вы таки прошили НОРМАЛЬНЫЙ биос, питания чистые, то вероятнее всего хаб под замену, плюс ко всему замкнутые информационные линии на USB с легкостью могли покалечить хаб, все зависит от того насколько умен был хозяин агрегата, может он допустим сломал usb и пофигу (гонял бук до тех пор пока он рубиться не стал), а может он сразу понёс в сервис и вполне вероятно что хаб выжил.
Вот вам ссылочки для изучения этой темы, я сам пока не столкнулся не знал этого, а хабы менял и матом весь мир крыл, мол почему всё равно не работает :-)
viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0
http://vlab.su/viewtopic.php?t=7012
viewtopic.php?f=78&t=62498
Это так чисто для опыта...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 09:26
Про ME знаю не понаслышке :) Уже приходилось "чистить"...
Но у меня HM76 хаб, они этой фигней, на сколько знаю, не страдают (только 5* и 6* серии)
Питание 1.04, вроде без аномалий... (на нескольких кондерах смотрел осцилом)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 09:32
Также читал, что иногда завинчивают неправильные болтики, повреждая дорожки - все обсмотрел - все целое
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 09:53
Modern54
Пока плата у вас, сделали бы фотки с двух сторон или на CCD сканере откатали - и в соответствующую тему...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:56
Может поможет кому...
Та же проблема. а проблема была банально в вентиляторе. крутился он исправно, но датчик хола в нём погиб (3pin - CPU_FANSEN). Мульту это не нравилось....
уже 2 аппарата с этой проблемой было...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 18:26
в моём случае отгнившая дорога на резюк по линии ramp питальника видюхи (пищал и выключался через минуты полторы)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 22:52
Замените ключ SMD_VGA_THERM. Q7 маркировка на вашей плате.
Похожая история https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=139946
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 23:09
Ой не знаю :-) Я даже с 100 серией хабов сталкивался которые "страдают фигней" при некорректном ME. Посмотрите в дампе точную платформу и зашейте чистый ME https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/, хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 13:08
Поддерживаю!! Почти все хабы страдают ME и TXE регионами.
