Текущее время: 03 янв 2026 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 14:10
Можно добавлю.
если не охота разбирать то у асера есть по мимо bios.bat еще и biosme.bat и все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 14:33
Эх, Петровича бы сюда :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 16:10
такая же шняга была с асером,
заливка 1.3 версии кбц+биос на программаторе все излечила(при снятой батарее кмос)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 11:01
При первом включении батарейка CMOS стояла на плате? Или ты поставил ее только при втором включении?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 20:22
Та же проблема. Сервис центра нет. Программатора нет. Просмотрев море информации в интернете взял что-то общее и все таки одолел его. Специально зарегистрировался, чтобы выложить решение, может кому поможет. Решение подробное, для новичков, таких как я.
Итак имеем:
ноутбук: Aser Aspire 5742G 464G50Mikk
платформа (мат.плата): LA-5893P, Rev: 1.0
мост: Intel HM55
Проблема: выключается через 5 минут после включения.
Решение:
1. Прошивка BIOS под DOS версией 1.27, скачанной с официального сайта.
1.1. Делаем загрузочную флешку DOS с Volkov Commander, для упрощения запуска. Как сделать не
пишу, в интернете полно информации. Я использовал флешку на 2 GB, меньше не было.
1.2. Скачиваем с официального сайта прошивку 1.27, BIOS_Acer_1.27_A_A.zip.
1.3. Из скачанного архива BIOS_Acer_1.27_A_A.zip извлекаем содержимое папки DOS в корень нашей
загрузочной флешки.
1.4. Выключаем ноутбук, отсоединяем шнур питания и снимаем аккумулятор. Извлекаем из ноутбука HDD
и DVD. Может это и не нужно, но я делал так.
1.5. Подключаем аккумулятор, шнур питания и вставляем нашу загрузочную флешку.
1.6. Включаем ноутбук, загружаемся с нашей флешки.
1.7. В Volkov Commander запускаем файл BIOSME.BAT. Через несколько секунд произойдет перезагрузка
ноутбука, после перезагрузки снова загружаемся с флешки. Теперь можно не бояться, что ноутбук
выключиться через 5 минут, потому что первым запуском BIOSME.BAT мы посадили GPIO33 на низкий
уровень и он останется таким, пока не отключим шнур питания.
1.8. В Volkov Commander повторно запускаем файл BIOSME.BAT. Начнется прошивка BIOS. По окончании
произойдет двойная перезагрузка, т.е. после первой перезагрузки несколько секунд будет черный
экран, без признаков жизни, затем пойдет вторая перезагрузка и мы увидим привычный лого Aser и
предложение нажать F2 для входа в БИОС.
1.9. Можно зайти в БИОС или загрузиться с флешки и затем выключить ноутбук, удерживая кнопку
включения/выключения.
1.10. Радоваться рано, ноутбук все равно будет выключаться через 5 минут, поэтому переходим к
пункту 2.
2. Обнуление CMOS.
2.1. На выключенном ноутбуке отсоединяем флешку, шнур питания, снимаем аккумулятор.
2.2. Отпаиваем батарейку CMOS, проверяем напряжение - должно быть больше 3 вольт (у меня было
3,19В). Если меньше 3В батарейку лучше заменить.
2.3. На мат.плате замыкаем контакты, к которым была припаяна батарейка, секунд на 5-10.
2.4. На некоторое время все бросаем и занимаемся другими делами. Лично я 1 часик поспал, т.к. был
после ночной смены.
2.5. Припаиваем батарейку на место. Подключаем аккумулятор, шнур питания.
2.6. Включаем ноутбук и по F2 входим в БИОС. Там видим, что сбились время и дата, значит CMOS
обнулился нормально. Выставляем приблизительно время и дату. Выходим из БИОС с сохранением
настроек. И вот он первый признак - БИОС не завис, настройки сохранились и пошла перезагрузка.
Ура.
2.7. При загрузке ругается мол не с чему ему загрузиться. Выключаем ноутбук.
2.8. Отсоединяем шнур питания и снимаем аккумулятор. Подключаем HDD и DVD. Подключаем аккумулятор
и шнур питания.
2.9. Включаем ноутбук, при необходимости подстраиваем БИОС на загрузку с HDD. И можно там же в
БИОСе ждать эти самые 5 минут для проверки.
2.10. Если ноутбук через 5 минут не выключился, то вуаля - мы его одолели.
3. После всего проделанного я преспокойно обновил БИОС до версии 1.30 из под Windows. Ноутбук
продолжает жить нормальной жизнью.
Во всяком случае моему ноутбуку помогло.
Чего и вам желаю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 22:27
viewtopic.php?f=232&t=72324&view=next - подобное, мне помогало. Только батничек надо подредактировать под себя и все. Ну и шить из под доса. А вообще с оффсайта через программатор всегда было без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 22:36
ох и писанины то сколько.... чем заниматься такими оргиями, можно купить самый дро..ёвенький spi-программатор, который стоит копейки, и им все сделать без секса :)
но бывает, что и хаб менять приходится для положительно результата, тут уж увы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:03
Не ты не прав,человек ремонтировал свой ноутбук и в дали от цивилизации.Он же написал нет сервисного центра,нет программатора,может он не один такой и кому то действительно еще поможет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:46
мне помогла простая выпайка батарейки на один час.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:57
Наконец таки появилось решение этой проблемы me fw update failed please try again !!!
Долго шился всякими дампами и регионами, но потом наткнулся на Интеловую утилиту для прошивки ME выполнил команду -LIST и посмотрел поддерживается ли моя флешка. И то что я увидел убило меня напрочь...Написано было PM55, это значит китайцы вместо HM55 толкают PM55. Поидее и регион должен быть другой. Открыл биос с Асера у которого на борту PM55 программой fitc выдрал регион, он оказался всего лишь 120 Кб. Подкинул его в биосу 5742G откомпилировал и прошился через ДОС. Раз 2 он перегрузился что-то там сам по себе писал и как я обрадовался увидев, что пропала надпись:
После этого стабильная работа вентилятора и отключения через 5-10мин пропали....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 13:48
Была такая же проблема Acer 5742g платформа PEW70 LA-5891p rev 1.0 , сам отключался через каждые 5 мин. Вскрыл были загреты аж цвет чипы поменяли ATI и HM55 до биоса у кого то руки не дошли... перепаял на новые оба для для уверенности ...
Симптомы те же,только с нульцовыми чипами ...
Выпаял RTC bat, скачал с офсайта bios 1.30 , прошил и мейн и кбс ( при чем мейн был PEW71), впаял батарейку, собрал ,вкл аппарат он 2 раза перегрузился , и без проблем на Фурмарке час проработал... Проблем с куллером тоже не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 09:56
Packard Bell EN TM86
платформа NEW71 LA-5893P rev:1.0
Intel Hub HM55
Симптом: Выключается через 5 мин, постоянно крутится вентилятор (Dos, Win7)
Успел прошиться до версии 1.23, выключил, отпаял RTC-таблетку и основную флешку 32mbit.
Воспользовался этой инструкцией и софтом:
[url]http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?t=61
[/url]
Собрал, вентилятор перестал вращаться "на холодную"
Работает, замена hm55 не требуется. Супер!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 12:59
Тоже выключался, заменил термопасту, выпаял аккумулятор 3V выпаял bios 25Q32bvs1g 32M-BIT.
Прошил прошивкой с чистой ME REGION с разблокированными пунктами кмоса. Впаял Боиос назад, впаял батарейку назад. Все заработало.
Прошивку прилагаю.
http://uafile.com.ua/get/175184/
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 15:54
После перепрошивки с чистым МЕ регионом все равно выключался через 5 минут. Сброс через батарейку с биосом решил проблему, хотя уже не верил что поможет :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 16:59
там чип сетевухи вырубает, выпаяй его всё заработает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 17:45
Если несложно и у кого остался биос с чистым МЕ , можно в ЛС или ссылкой , ссылка vadimEL недоступна .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 18:44
Вы тоже из тех псевдоремонтников, которые даже с официального сайта не способны скачать? Он ведь там чистый и полный
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 19:39
просилс биос перезалить https://dropmefiles.com/6gzSb
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 17:58
Мысли заканчиваются. Та же платформа - la5894р. Ранее был залит водичкой. Менялся PU18 и подгнившая обвязка. Вырубается примерно через 5 минут. Кулер молотит все время. Пока работает все без замечаний. После выключения сразу дает себя включить и живет то же время. Батарейка снималась. Разные варианты биосов шились и софтово и программатором (основной + кbc). Дампы как слитые с живых плат так и с сайта. Поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 21:24
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237
изучайте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 21:12
Материнка LA-6582. PEW71. Произвольно выключается после 5-6 минут, не зависимо от ОС.
Решил проблему с произвольным отключением: EC не трогал. Скопипастил из дампа от Toshiba A665 (LA-6062) ME -регион в MAIN (адреса 0x1000-0x1FEFFF). Вырубаться перестал! Правленый прилагаю.
cron
