Текущее время: 19 май 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой IBM ThinkPad 600
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 11:32
Поставил батарею в бук, включил зарядник, включил бук и стал работать. Батарея заряжается, но затем отключается зарядка. Я понаблюдал что она отключается при заряде 14%. Несколько раз садил батарею до минимума и опять ставил на зарядку. Опять она заряжалась до 14% и зарядка отрубалась. В чем может быть дело?
Сижу на работе, тай думку гадаю,
Чему я не в баре, чему не бухаю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 11:48
98% дело в батарее, точнее деградировали Li элементы в батарее. Либо покупайте новую, либо вскрывать батарею, менять Li элементы, перепрограммировать контроллер батареи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 12:06
Что-то я не смог разобрать батарею. Как лучше это сделать?
И обязательно ли перепрошивать или можно обойтись заменой батарей?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 12:58
Правильно, она не разборная с точки зрения производителя. Она клееная по шву, по периметру. Если никогда не чинили батареи, лучше не браться за это дело. Отнесите специалисту занимающимся восстановлением батарей. Учтите, что Li элементы при неправильном обращении взрыво и пожароопасны! Так что вы действуете на свой страх и риск! Программирование контроллера батареи - это сброс счетчика циклов заряда, возможная корректировка конроллера на параметры новых эл-тов. Можно и не программировать, но тут как повезет. Мож будет работать, а может и вообще накрыться батарея.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 15:14
На 600 обычно шить ничего не надо, только плату с электроникой постарайтесь от шлейфа не оторвать ,она сверху под крышечкой стоит , и вобще можно туда три банки сунуть, час будет работать железно, только если банки не подобраны проживет недолго
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 07:25
Разобрал батарею, померил напряжение вышло 12 Вольт. Выходит, что дело не в батареях. Где еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 10:51
Товарищ
У батареи кроме напряжения есть еще ряд жизненно важных параметров , так вот если вы например сможете измерить внутреннее сопротивление ваших банок , то можете оказаться неприятно удивлены
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 11:48
Почитайте инфу по восстановлению акуум батарей ноутбуков в интернете. Например здесь: http://battery.newlist.ru/liion.htm
Просто так мерить напряжение банок бессмысленно.
