Текущее время: 11 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: LA-8712p , мигает capslock
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 14:07
Добрый день всем.
HP Envy M6 (LA-8712P) , проц A6-4400m, FCH 218-0755097 . Со слов владельца была заменена матрица, и бук перестал запускаться. Включается, нет инициализации, циклично мигает capslock (1раз) - проблема с процом, вроде. Процессор и впрямь был мертвый, проверил его на другом аппарате. Поставил A8-4500m - то же самое - caps моргает, и прошивка ЕС и основного биосов ничего не изменила. Основные напряжения на плате присутствуют, мульт к ес биосу обращается, на основном биосе шевелений нет, проц греется градусов на 60-70. Периферия отстегнута, память сменена.
Поделитесь плиз кусочком схемы по питанию проца, может ему там что-то не нравится, а то и сравнить не с чем. Или может у кого было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8712p , мигает capslock
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 14:49
генерация на кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:38
да откуда...инита же нет. Потому и постку не подключаю - на lpc_clk тишина
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:41
Проц А8 на А6 не поставишь в этой плате. Ищи такой же.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:43
Также может виноват быть северный, у меня был такой дел прогрел север бук стартанул, север поменял ему и все ок.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:54
Отчего же? эти же буки Envy M6 с FCH AMD A70 идут с камнями аж до A10-5750m.
А вообще , это мысль - нужно попробовать биос от старшего бука с А8 процессором
Север не в самом проце, разве?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 21:15
CPU Power
CPU PWR.pdf [71.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 08:39
А может ли мульт KB932QF так глючить? Свой биос он вроде вычитывает, напруги дает, вот только на lpc_clk у него тишина. Эту генерацию мульт задает или ЮМ (FCH) ? Просто предположил, что когда снимали матрицу, не отстегнули батарею и, мульту хана.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:23
А ресет ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:46
ресет есть.
Сдул я мульт и впаял kb930 за неимением 932, в общем по распиновке вроде тоже самое. Инит появился, даже с родного харда винда загрузилась. Вот только это все на внешке, а на матрасе пусто. Есть смысл ковырять или это несовместимость мультов и лучше найти родной 932?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:28
Странно , на внешку видео идет через дискретку, тогда и на матрицу кино тоже должно быть, а его нет. ???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:11
А нет ли там микрухи типа anx3110 ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:17
он и стоит , тоже на него думаю , а как проверить - хз, и подкинуть нечем
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:33
Раз меняли матрицу на горячую, да еще и проц вынесло, то он скорее всего труп, ибо транслирует eDP из проца на матрицу. Ну и ресет на нем проверьте, на R53 например он общий с сеткой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:48
поищу даташит, проверю что и как на нем. Там оказывается ANX3112, конвертер eDP. В наших дебрях и 3110 было не сыскать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:30
Дабы не плодить темы
у меня проц A10-4600M
ноут был залит по питанию видео части,пробило +19 на проц,сейчас откинул ключи и ноут включается,по замерам на проце 0ом что на ядро проца что на видео часть
подскажите,кто может замерять, это уже гайки процу?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:52
Померил на la-8864 (проц такой же) - по видеочасти 6 Ом, по ядру вообще около 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:32
Спасибо!
значит целесообразность ремонта резко упала,цена проца клиента напугала до смерти сразу.....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:52
Заменил ANX3112 на новый, кина на матрицу нет, на vga всё ок. Матрица новая. Два вопроса -
Может быть такое из-за замены родного kb932 на 930?
Поделитесь, плиз, если есть кусочком схемы la8712 видео с ANX3112, хочу промерять, что ему не хватает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:48
Нашел родную разбитую матрицу, воткнул - кино есть. "№;":?;%!!!!! Походу замененная новая матрица дохлая или же стала такой после предыдущих "очумелых" ручек . (((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
