Текущее время: 11 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-1EC не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:14
мат плата PT10S-6050A2169401-MB-A02
такой схемы нет, использовал вот эту
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 77.com.pdf
При подключении ЗУ не загораются индикаторы, на кнопку не реагирует.
На TPS51125 отсутствуют дежурные 5v, должны ли они сразу быть или формируются потом?
Bios шил, с заменой флешки, 2 разных, ситуация не изменилась.
На ключах FDS8884 и FDS6690AS по 5V на TPS51125 шевеления нет смотрел осциллографом. На всякий случай заменил TPS51125 без изменений. Убирал нагрузку с 5v напруга не появилась.
Замеры с TPS51125
input output
vin 19v drvh1 0
LL1 0 pgood 0
vbst1 4,46v vclk 0.87v
en 1,23v vreg5 4.94v
entrip1 0 vref 1.99v
vfb1 0 drvl1 0
vo 0
tonsel 3.3v
skidsel 1.99v
Замеры с мульта WPCE775LA0DG
acin 3.3v
rsmrst 3.3v
lid-sw 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-1EC не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:20
питание на флешке есть? кварцы генерят?
схема:
Toshiba Satellite A300 - INVENTEC POTOMAC 10S PT10S - 6050A2169401-MB-A02 - REV X01.pdf [844.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:24
Забыл написать генерация есть, питание на флешке тоже. Сигнал rsmrst 3.3 поднимаются и тут же падают (не знаю как должно быть)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:40
чтение флэшки есть при подключении ЗУ?
КЗ по питальникам? всем по стр. 4 схемы.
силовые 3.3 и 5В появляются после запуска. RSMRST# должен поднятся и не опускаться, контролирует его мульт.
viewtopic.php?f=231&t=63623
проверьте попорядку сигналы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 10:30
Да чтение есть. Дроссель L79 звонится накортко, сопротивление 12.5 ом это нормально?
АCCOF, PBTN_OUT, SUSP не нашел
PWROK 0v, SYSON 0v, VRON 5v поднимается и тут же падает, TP_CLK 0v, TP_DATA 0v,
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 22:57
ilyhmen, по-моему в дебри полезли... будьте последовательны: начинайте от гнезда зарядного устройства и далее по цепи...
Можно сперва подключить ЗУ к плате (плата в руках) и потрогать ее поверхность со всех сторон, вдруг что-то аномально нагревается. Далее проверить цепь до чарджера (включительно): если при подключенном аккумуляторе и подключенном зарядном устройстве аккумулятор не заряжается, то проверяем эту цепь. И т.д...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:20
а про токен почему молчат?
большой кондер под сокетом в кз?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:29
Ну а каким тут боком токин когда дежурок нет и плата не реагирует на внешние раздражители. Токин может в КЗ загнать питальник проца, но зарядка и дежурки быть при этом должны.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:51
boshetyn, до токина очередб еще не доходит. плата не запускается, напруги не поднимаются. хотя заменить не помешает.
R_DON, VREG3, VREG5 есть. силовые поднимаются после запуска. для их запуска мульт должен дать KBC_PW_ON, и должен присутсвовать ADP_PRES. вот их и надо проверить после проверки кварцов, питания мультика и биоса и чтение его.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:00
Плата не греется. Токен не в кз.
Подскажите KBC_PW_ON, ADP_PRES как эти сигнала у меня называются на схеме 4 стр я их вижу
, а на мульте что это KBC_PW_ON = EC_PWRSW?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:51
Нашел KBC_PW_ON=EC_PW_ON на мульте 0v.Друзья мульт под замену?!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:34
https://www.google.ru/search?q=KBC_PW_O ... 3&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:54
Заменил мульт, ноутбук стал вкл на 4 сек и выключается. Проблема была в том что ОЗУ стояла в верхнем слоте, переставил в нижний все заработало.
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 14:29
Всем спасибо!!!
Известная фишка многих тошиб на инвентеках. Теперь будете знать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:13
Не только инвентек - компал там же, X200 например.... Недавно чуть не поседел... 2 602х поставил и он не стартанул.... Видимо в биосе что-то а не в железе у тошиб.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:22
На компале не встречал подобного ни разу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:28
LA-3441P - верняк. Пару дней назад "проверил"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, Yandex [Bot]
