Текущее время: 11 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV нет изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:28
Привет,
есть ASUS K53SV rev3.1 нет изображение на матрице.
на веншний работает нормально.
Менял шлейф, матрица, шил BIOS нет изменение.
Видео Nvidia N12P-GS-A1.
windows видеть матрицу лаптопе но нет изо.
можите помочь что делать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:03
измерьте сопротивление на LVDS линиях
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:22
та же проблема, сперва была рябь по монитору (наклонял на рябь не влияло) разобрал почистил от пыли, с обрал, мигнул монитор белым и не зажегся, пересобрал проверив все шлейфы и результат ноль, подключал монитор через вга кабель тоже по нулям((( что может быть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:24
что угодно от случайно снесенных элементов до дохлого видика, несите в сервис сами вряд ли справитесь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:26
ясно, снесенных деталей не может быть чистил кисточкой, видик да возможно... в сервис тык в сервис спс)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:03
3.3V есть
на 38,39,40 пин сопротивление към корпусе 0 Ohm и отсуствоет 19V.
Я не могу найти где цепи 19V можите помочь pls?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:06
19в обычно теряется при сгоревшем нулевике. но тогда должно быть изо на матрицепри отсутствие подсветки. если есть 19в на разъеме, то проблема может быть в хабе - с него идет картинка на лвдс и vga
P9010016.JPG [ 188.28 КБ | Просмотров: 1042 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:16
wuro, вы чего то путаете, при сгоревшем этом нулевике вообще тишина на плате
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:56
нет, не путаю) с нулевика идет на катушку, с катушки на разъем
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:59
да, путаю я... это про другой асус :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:45
Извините, я ошибался. Есть изображение, нет подсветка.
VLED - 19V.
VCC - 3V.
LED_EN - 3V.
менял матрица и шлейф.
подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:45
19в на разъеме есть? пробовали включать без включалки и шлейфа? на ней датчик холла находиться, может залип.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:48
включается замыкание кондера
P9080013.JPG [ 215.14 КБ | Просмотров: 975 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:26
Ето тоже попробал, нет изменение.
На кондемзатор 3.3V - ето нормално?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
