Текущее время: 13 апр 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-510 z5we3 la-a621p rev:1.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:51
Всем здраствуйте! Проблема такая:
Ноут работал! Утром включаю-циклическая перезагрузка!
Открыл, посмотрел, измерил напряжение в ШИМ всё в норме!
Следы от пролитой воды нету! Хотел прошивать BIOS, но не нашёл!
Прошу у кого нибудь есть прошивка, заранее спасибо!
Или подскажите где копать!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 z5we3 la-a621p rev:1.0
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:06
bahrombarotov А это что?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 10:40
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:42
Думается мне, что в данном случае проблема либо с ОЗУ, либо с хардом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 09:57
Дело было в Биосе прошил удачно!
А еще в этом ноуте не работает usb 2.0 и usb 3.0.
Проверил питание 5v есть, но DATA+ и GRND замкнутые на Usb 3.0
А на Usb 2.0 всё OK
Ключ в норме
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:51
А на Usb 2.0 всё OK
Ключ в норме
таже проблема, но помимо у меня был проц в коротыше. поменян проц прошит бос, ноут работает, но не видят юсб, что саое странное web камера пашет, хотя тоже через юсб.
может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 21:52
А на Usb 2.0 всё OK
Ключ в норме
извиняюсь опечатка не бос а биос
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 04:48
شكرا
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:01
пришел без инита, прошил bios на версию 2,05 завелся, оказались нерабочие usb (вэбка в том числе), тач и клава работают, кардридер тоже работает.
думал может bios, скачал с офсайта по SNID новый bios и без проблем обновился на 2,14 (мультовая прошивка обновилась таким образом в том числе), непомогло.
на jusb1 D+ и D- относительно земли 30 ом и между собой 5 ом
по схеме защиты никакой и дата идет прямо в камень, заказал, как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 23:58
замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 15:14
Спасибо за форум, у меня тоже была такая проблема помогло замена WInbond 25Q64FWSIG 1345. Мастер из Таджикистан.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 14:54
Потребеление до 0.34 и идет в ребут. Решилась прошивкой Биос и мульта.
