Текущее время: 18 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: hp pavilion старая тема новые вопросы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 14:59
господа, hp pavilion-ы,не запускаются или не показывают,честно по поиску просмотрел все ранее обсуждающиеся темы по этому вопросу,но так и не понял в каких все таки случаях меняется видеокарта,а в каких северный мост? можно ли это как-то систематизировать(правильная последовательность диагностики??)? а то бывает, меняешь видео(новый чип "астровский"),через пару недель приносят, и еще, может есть какие-то
особенности установки(ньюансы)? поделитесь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 17:57
Вроде разжевали уже эту тему достаточно тщательно... Дунь горяченьким на север, если заработало, то его и меняй...
Я дую ~250градусов около 10 сек. Да! Дуть надо при ВЫКЛЮЧЕННОМ ноуоте... А то были тут случаи...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:12
да дули...не помогает,не заводится
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:16
У меня статистика такая: Если AMD, то север; если Intel, то видео...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:36
У меня статистика такая: Если AMD, то север; если Intel, то видео...-
понял,спасибо!вот в данный момент конкретика:hp pavilion dv6000,поменяли nvidia gf7300, через пару недель притащили-не вкл, прогрели северник nvidia nf-spp-100-n-a2-безрезультатно. есть ли еще варианты?что делать?найти северник и поменять? а если не поможет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 19:14
Аналогично... :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:03
Скорее не поможет... Когда север мрет, бук обычно включается...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 11:37
Cмотря что иметь в виду под " Не включается ".. или вообще не реагирует на кнопку, или всёж на секунду дёргает светодиодами..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 13:59
-загораются светодиоды,стартует куллер,потом все выключается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 14:31
менять север.. тока такой делал..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:04
там стоит spp 100 n a2, на gf6100 заменить можно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:56
Легко :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 18:33
данке шон! пробую
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 19:39
кстати,а биос надо потом прошивать?(повышать?)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 23:26
Почетный Мастер
необязательно, но желательно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
