Пришел с заявленной проблемой, но при первой попытке нормально включился и проработал около 20 минут, я даже успел спросить, какого мне его принесли. Есть следы прогрева, на видео пузырек (но думаю не страшно, объясню далее). Во время диагностики еще несколько раз включался и нормально работал, заряжал батарею, выключался и опять включался. Потом просто вырубаетса и все. Во время отказа также не заряжает батарею (не засвечивается индикатор заряда). Грешу что что-то по питанию. Перелопатил контроллер заряда и выбора питания. Дежурных силовых напряжений нет, а по идее должны быть, сигнал «енейбел» также отсутствует. Коротышей нигде нет. Смущает очень короткое время обмена с флешкой, при подключении питания где-то пол секунды, при нажатии кнопки питания обмена нет.
Схемы не нашел, точнее есть но за деньги, а пока жаба давит.
Подозреваю трещину, но где и как ее найти?
Может мерцание точно говорит в какой части проблема?
Есть какие идеи? Пол дня убил безрезультатно…
Кстати платформа Patek Dis- 09286-1
Может где-то не корректно выразился, говорите, исправлюсь.
Хотел проверить, что происходит вокруг контроллера заряда, а он сволочь начал работать. Может, у кого есть кусок схемы на эту часть, у меня больше всего подозрений падает сюда.
