Текущее время: 22 мар 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP 4535s нет инита
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:03
платформа Inventec PIXIES 6050A2426501
включается, через 5 сек рестартится.
Есть все напряжения кроме процового. Процовый шим ждет сигнал FCH_PWRGD с мульта, а мульт молчит.
Мульт поменял, без изменений.
При включении коротенькое общение с флешкой, на lpc есессно тишина. Ресеты в лог.0. кроме ресета kbc.
Как я думаю, мульт ждет от хаба сообщения о повергуде по шине. Больше не нашел, откуда он может его взять. Общение по KBC_FCH_SPO и KBC_FCH_SPI присутствует. Вроде как хабом пахнет, поправьте, если ошибаюсь, или что не углядел?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s нет инита
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:25
немного недопонял фразу.... т.е. ресет снят только с мульта?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:04
RSMRST# еще поднимается, с U30 уходит, по крайней мере.
PCIE_RST#, A_RST# не сняты
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:07
Хотя с RSMRST# как-то странно. касаюсь его щупом, плата реагирует сбрасыванием оборотов кулера. Будто он подтянут слабо чтоли, раз его подтяжку тестер съедает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:08
Следы залития у U30, U31. Но отчистил все, 31 заменил
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:10
С ресетами еще дел не имел, если честно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:17
ну а +V1.1A на U30 формируются?
сама линия FCH_PWRGD на землю на просажена? от мульта до шимки прозванивается? гляньте на D18.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:12
1,1 на u30 формируется, FCH_PWRGD на землю 4,7к, на D18 на 3-ей ноге 3,3в присутствуют
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 09:22
Из каких условий мульт должен выдать FCH_PWRGD? Не пойму
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:10
замена моста вообще ничего не дала
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:31
Так у вас в ресете плата висит или ресет снимает?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 20:01
С хаба ресет снят, хаб ресеты не снимает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 20:02
Про какой именно ресет интересует? :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:29
Апну тему, еще актуальны свежие идеи :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 19:52
А подскажите, пожалуйста, APU_SVC и APU_SVD от проца к процовому шиму, подтянуты к 1,5В, но при установленном проце APU_SVD=1,5В, APU_SVC почти 0В. 2 проца попробовал, одинаково. Без проца обе линии 1,5В. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:38
исходя из того, что написано здесь viewtopic.php?f=232&t=69473&start=0, это норма, FCH_PWRGD дает мульт, но сажает в землю его AMD FCH. Стань на D18(FCH_PWRGD) тестером на прозвонке и включи ноут, если при включении пищит, значит у FCH нет нормального запуска, если не пищит, то возможно у тебя проблема с шимом проца или мосфетами. Это в теории. Еще есть ли какие нибудь напряжения на проце?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 11:33
Поднимал ногу мульта FCH_PWRGD, мульт не выдает +3,3. Шим проца менян, мульт менян, FCH менян. На плате есть все напряжения кроме тех, что с шима проца, т.е. +VAPU_VDD, +VAPU_VDDNB. Даже попытки запуска нет, ловил по нарастающему фронту, ничего нет. Ничего не просажено ни на одной фазе. Прям полтергейст.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 11:39
Пищит, зараза...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:05
Мульт FCH_PWRGD садит на землю. Чего-то ему явно не нравится
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:48
У меня точно такая же машина с точно таким же поведением (не поднимает FCH_PWRGD). Пока ищу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 16:39
Та же проблема - Мульт не поднимает FCH_PWRGD. Поменл всё, даже видео снимал, никаких изменений. :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 20:08
Проблема оказалась в том, что была в КЗ банка памяти видеокарты, Для диагностики снял Q14 (питание памяти) и ноут стартанул.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 00:54
Имеем проблему как у ТС . Проц менян. шим проца тоже . ЮГ менян/
Все питальники есть. нет только питла проца.
может кто встречался таким ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:08
косяк был в разъеме подключения тача (по моему) . под него оказывается тоже хорошо затекло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 00:26
Точь такая проблема с 4545s, заметил одно, если дам с лб на шим проца (FCH_PWRGD) 3.3, и за пущу зу с лб (через переходник HP) бук стартанет пойдет инициализация, а вот если с родной, то нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 00:34
Еле понял из написаного. А может и нет.
