Текущее время: 21 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: HP probook 4740s проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:31
сабж, платформа судя по всему Wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1 (названия на плате так и не нашёл но исключительно похожа на эту http://www.vinafix.vn/threads/hp-4440s- ... -011.8950/)
проблема был залит отмыт, заменена клавиатура, после отлёжки и разряда перестал видеть батарею. был прошит биос - безрезультатно. после замены мульта батарею видит, в биосе показывает серийник, но не заряжает на дросселе чарджера bq24736 прыжки напряжения (чарджер менян) обнаружился резистор (на фото) судя по всему в обрыве. с чарджером занимаюсь по схеме compal la-9371p но похожего узла я там не нашёл если у кого есть схема или кусок с чарджером поделитесь номиналом r3907 фото прилагаю: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4740s проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:10
А если попробовать отследить цепь от этого резистора r3907, куда идет?
1) Если к чарджеру, то к какому выводу? Далее смотрим в даташит на чарджер на типовую схему включения (или сюда kythuatphancung.vn/uploads/download/360ba_Compal_LA-9241P.PDF) и находим искомое 99%
2) Если это резистивный делитель (r3906 + r3907), то смотрим куда идет цепь и прикидываем какое там должно быть напряжение. Дальше номинал первого знаем, номинал второго высчитать не проблема.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 23:05
дядя Саша
3907 одним концом на + батареи, другим к 3906 и затвору одного из 2-х мосфетов 8065, сам 3906 своим вторым концом идёт не об землю, а к 4 ноге U3902 с с другой стороны платы с надписью K27h на борту и о 6 ногах всего. Был-бы делитель было-б проще.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 23:11
grigorash1983 писал(а):
дядя Саша
ошибочка, к 6-й ноге
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 00:04
U3902 = k27 = n+n или npn+pnp (http://www.s-manuals.com/ru/smd/k2)
Проверяем, думаем...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:49
grigorash1983, может быть, плата еще у вас на руках? Есть такая же, выгорел элемент D8201 (диод, вероятно), расположен там, где разъем кабеля питания, только с обратной стороны платы. Помогите определить, пожалста!
IMAG0865.jpg [ 66.65 КБ | Просмотров: 3303 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 18:58
Отвечу себе сам: это супрессор SM24 в корпусе SOT23, схема схожа с Inventec Styx.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:24
470 ком
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
