Текущее время: 11 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: HP G6 daor13mb6e0 R13 слетает биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:04
Приветствую участников форума. Имеется данный ноут с диагнозом нет иницализации. Прошил биос. При включении появляется изображение на несколько секунд и спотом сразу же чёрный экран. Пробовал шить несколько биос прошивок, результат тот же. Подскажите в чём заключается данная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 daor13mb6e0 R13 слетает биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:46
На внешке тоже пропадает? Мб у вас просто подсветка пропадает? Да и в какой момет пропадает в биосе или при загрузке видовса? Был недавно такой бук тоже думал изо пропадает, а оказалось просто мульт садил подсветку!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:52
Знаете как при первой прошивке включаю не успевает появится логотип и сразу же чёрный экран. При втором включении совсем не дает изображение.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:54
А если же шить биос заново то опять появляется подцветка и сразу же выключается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 17:10
Ну тоесть пропадает не подсветка , а изо вместе с ней? Ноут при этом продолжает работать или рубится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 17:50
Продолжает работать и ещё кулер крутится без остановки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 17:56
Ну насчет куллера это похоже на проблему с МЕ, а вот насчет того что пропадает изо, делайте замеры на разьёме LVDS (в идеале на матрице) надо понять что пропадает!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:03
Хорошо будем пробовать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:58
Точно такая же мамка и точно такая же проблема ,при этом заметил, что нет напряжения на катушке pl26 - питание графики ATI (сопротивление по шине 14 ом). Похоже при инициализации появляется изображение с процессорной графики, а затем выявляются неполадки с айтишной и биос запарывается с вываливанием в мигание капслоком 5 раз(Общий сбой мамки ноута). Либо питание графики либо сама графика неисправны наверное.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
