Текущее время: 17 май 2026 04:32
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:05
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком. Грузится только до логотипа Samsung, если сразу нажать F2, то может зайти в БИОС, но в БИОСе притармаживает. С Винчестера или DVD не грузится. Грузится только с флешки, и то, только тогда когда при запуске сразу нажимаеш F10 и выбираеш флешку в качестве загрузочного устройства. При попытке установить Виндовс с флешки таким способом все идет нормально до перезагрузки. После перезагрузки с винчестера не грузится. Пробовал поставить винчестер с предустановленной Виндовс, ноутбук запустился. В биосе пробовал все настройки менять. Отключал FAST BIOS MODE , LEGASY OS и подобное. После всего решил что проблема все-таки в БИОСе. На офсайте Самсунга есть только утилита для апдейта БИОСа. При попытке это сделать, программа выдает что на моей системе уже установлен такой же БИОС и не дает перепрошить его. Может кто-нибудь подскажет где найти БИОС для данной модели и как его прошить? Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:20
find_gz не распаковует биос с утилиты?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:29
в соответствующем разделе после
viewtopic.php?f=232&t=92932
viewtopic.php?f=232&t=37900
если все это сложно и программатора нет - в сервис
У вас может тупо винт полудохлый ?
у самсунгов последних лет на сайте не упакованная прошивка, а софт апдейта через инет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:50
через BIOS Update скачал какой-то exe файл, но программа find_gz его не распаковывает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:18
вы ссылки-то прочитаете когда-нибудь? платформу назовете? программатор есть? "какой-то exe файл" приложите? винт проверили?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:27
Извините пожалуйста.
Платформу к сожалению сейчас не могу посмотреть.
Винт проверял.
Программатора нет.
Прилагаю exe файл.
ITEM_20130405_1079_WIN_13XK.rar [2.99 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:49
lotus 14 06XK
прошивка под программатор
что вы будете делать без него я не знаю
Samsung Lotus-14 06XK.rar [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:07
Спасибо большое за помощь! Только, к сожалению, программатора нет. А из под Виндовс никак нельзя прошить или может вытянуть прошивку?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:18
там итак все вытянуто раз под программатор)
winflash `ем можно попробовать, который phoenix uefi
на свой страх и риск)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 17:08
Понял, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:10
А в итоге проблема скорее всего не в биосе, а в ssd который на плате распаян...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 14:28
Парни привет прошил биос а на нем пароль какой не подскажите?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 14:10
Какой пароль?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 16:09
Andrey Bogdanov (Doc) какой пароль?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020 10:26
нету там никакого пароля
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020 13:24
BIOS в теме рабочий, но стоит пароль на вход в SETUP. Пароль: 1
cron
