Текущее время: 27 окт 2025 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5560G не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 17:37
Платформа Wistron JE50 SB
Принесли ноут с выдраной кнопкой включения и убитым шлейфом от платки с кнопкой, все заменил - не включается. На кнопке все по нолям. По схеме от кнопки через резистор 470 Ом прямиком идет в мульт. Отзвонил кнопку до мульта, все в норме. В схеме есть еще подтягивающий резистор 100кОм к 3.3В, но на плате он не распаян, до меня в плату никто не лазил поэтому его там не было с завода, да и на фотке с инета там тоже пусто. Менял мульт - 2 штуки, без изменений. Шил биос - тоже. Куда делась напруга на кнопке?? По схеме она больше никуда не идет. Да .... забыл сказать... ноут без батарейки автостартует и прекрасно работает, напруги на кнопке как не было так и нет. Сломал голову.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 17:42
На разъёме с извлечённым шлейфом наверное питания проверял? Спрашиваю на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 17:46
По всякому проверял, сигнал включения инверсный, поэтому на разъеме полюбому должны быть 3.3В
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:00
Бук передо мной сейчас. Замерял от первой ноги на разъеме. 0v 2.3v 2.8v 5v Если тебе это что-то даст...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:09
у меня 0в, 0.12в, 3в, 5в
второй контакт как раз kb_powersw#
а без подключенного шлейфа померьте
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:14
Вторая ножка запускающая ,там,где у тебя 0.12 .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:18
я знаю, схема перед глазами.... Померьте на этом разъеме без шлейфа, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:32
Без шлейфа те же яйца. Замерял сопротивление запускающей ноги цифровым мультиметром .На пределе 2мом бесконечность в оба направления относительно земли.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:40
ок, завтра померяю, плата на работе осталась, благодарю
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 04:14
Померил, прямое сопротивление - бесконечность, обратное -1.2Мом, что, я думаю, не критично.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:52
как вариант power switch`а :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:44
где картина?:)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:18
Ну...как бы возможно что критично,раз он у вас идет в автозапуск. Какой позиционный номер разъема по схеме ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:05
PW1
В автозапуск плата идет без батарейки CMOSa, ничего странного, на каких то платформах это норма
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:18
Кстати, чтобы не было лишних вопросов, в схеме диод D2902 на этой ревизии платы не установлен и сигнал PD# не участвует в формировании сигнала KBC_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:19
d2902 не пробит? отпаяйте пока. Ну если не поможет поставьте R2711
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:20
ответил пока я писал.. подтяжку сделай
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:24
И так, в качестве бреда, шлейф аналогичный поставили, не зеркальный? А то была похожая ситуация
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:05
И разьемы бывает путают, когда шлейф вставляют.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:56
подтяжку делал, ставил 100кОм который в схеме на место, 3.3В на кнопке естесствено появилось, но толку ноль, все равно не включается. Насчет шлейфа, я по всякому пытался включить и со шлейфом и без, замыкая ножки прямо на разъеме.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 06:54
вобщем поставил обратно родной мульт с которым пришел, на включающей ноге появилось 2.45В, но бук также не включается, даже нет автостарта, ну это можно понять - мульт возможно битый. Ставлю купленные мульты - на ноге 0.12В, без батарейки CMOS есть автостарт, появляется изо. С батарейкой первый раз автостарт, потом нет, это тоже понятно - прописывается CMOS. Мульты - родной KB3936QF A1 вторая строка HH-N642N, купленные - KB3936QF A1 вторая строка NH-148610. Собственно вопрос - в этих мультах вторая строка имеет значение?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:12
нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:30
тогда я ничего не понимаю, ну не может же быть два новых мульта бракованых, брал у надежного поставщика
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 11:14
На самом деле всё возможно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 07:54
Дык попробуйте этот резистор поставить с новым мультом. Может этой ревизии как раз и нужна подтяжка к питанию.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 03:10
выше же написано что ревизия у мультов одна и та же - A1
to Iron John
или непропай или мульты дохлые
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 07:19
нет никаких надежных поставщиков, продают сами не знают что! По крайней мере с данными мультами проблема есть 100%, а так же с 3940, поищите по форуму
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:31
Ногу мульта поднять, появится на ней высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 05:40
TaG Имхо проще резистор впаять, который будет совсем не лишним, чем мульты менять. А в итоге выяснится, что дело было в шлейфе или кнопка течет :)
Iron John, сопротивление в цепи кнопки относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 05:44
А, уже сам увидел. :smu:sche_nie: Остается только мульт, если больше к этой ноге ничего не подключено.
