Текущее время: 10 ноя 2025 09:33
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:19
Шил биос, проверял СО, все в порядке.
Тестил видео в фурмарке - стабильно держится на 70 градусах.
Все равно бук выключается через 30 минут - 2 часа (со слов клиента даже без нагрузки(просмотр интернета и тп)). При повторном запуске выводит ошибку 90D.
Не знаю что даже дальше делать. Менять термодатчик ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:59
датчик холла в кулере скорее всего неисправен,надо другой подкинуть,была такая же проблема на таком же аппарате,после замены - все ОК
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:11
Извиняюсь за каламбур, вы кулер подкидывали или его разбирали ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:15
Другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:18
Найти бы его...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:36
Такая же проблема с ноутом НР630.
Шил биос, менял проц все также
Так в чем же дело? в кулере чтоли?
в другой теме прошивали биос и не стал вырубаться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:47
Кулер это. Потом совсем сдохнет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:02
ReasonX писал(а):
Найти бы его...
...вроде как..800 монет-Код товара: dfs551005m30t стоит..если я не ошибся моделью...
...во блин...еще дешевле..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:10
28 [s]дней[/s] лет спустя. Я там уже не работаю даже :-)
Но хорошо, что решение нашлось, хотя вроде уже бывало несколько таких и менял.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 03:52
поменял кулер Проблема осталась(
Так в чем же причина?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:47
А температура то как ? ПС некоторые такое биосом лечили.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:48
В норме Бывает сразу при включении отключается. А может винда загрузится и выключится.
Биос заливал один раз с сайта НР.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:29
Датчики смотрите\меняйте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:35
а что за датчики, где они там?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 08:09
Я думал один такой тоже самое ноут HP GM6 менял куллер проблема не изменилась, щяс ноут отдал более опытным спецам посмотрим чем вылечат ).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 05:07
Поменял хаб тоже самое
В логе биоса пишет ошибка 090D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:27
Добрый день, у меня таже история что и у топикстартера, только машинка HP Compaq cq56 отказал вентилятор, ошибка 90D, подбросили вентилятор - результат 0, где находятся датчики?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 13:29
Походу нужен шаман с бубном)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 23:39
:( Столкнулся с такой же бедой.
Значит я вроде бы как устранил данный баг.Замена кулера, а так же подставка медной пластины под видик особого толку не дала(в максимальной нагрузке до 72 градусов греется видик,проц до 50 градусов).Проблему решил прошивкой биоса с оф.сайта :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 15:17
Саму микросхему биоса не пробовали заменить?, у меня как то случай попался на компаке, выключался через 15 и более минут, после повторного включения нет изо только капс мигал. Потом ноут полежит 1,5-2 часа и снова включается как не в чем не бывало, на такое же время, тоже шил туда проверенный дамп, и все по новой.
Вылечилось только заменой самой микросхемы.
