Текущее время: 18 май 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Pavillion DV6102ea мигает Caps
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 08:24
Здравствуйте. Вышеозначенный аппарат начал виснуть, при этом мигает CapsLock и машина ни на что не реагирует.
Это типичный недочит инструкции (коей у меня нет) или уже диагноз?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:20
Первый пост снимаю, это сигнал линуха кернел паник.
Новые симптомы: машинка виснет, при этом на экране прорезаются тонкие (1 пиксел) полоски, всегда в разных местах, одноцветные, но при каждом повисании разного цвета.
Кому читать отходную?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 19:03
Северу
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 02:56
kaban писал(а):
Северу
Мда, спасибо, успокоили. :) Ладно, бум ждать, пока догорит...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 09:24
Почетный Мастер
память для начала потестируйте, если будут ошибки - поменяйте, а то i940GML все ж нечасто дохнет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 10:11
Не, мимо. Нифига не северник и не память.
Северник на месте - проверено кувалдой :lol: А точнее - в разобраном состоянии зверек был включен и протестирован в режиме максимальной нагрузки. Параллельно с этим по плате просто вразнобой и хаотично по месту аккуратно постукивали ластиком. Хоть бы хны, отработал полчаса, потом надоело. Память стояла с другой машины.
Родная память была протестирована на той "другой машине", все тесты прошли без ошибок в трех софтинах.
Сдается мине, что просто память криво стояла в слоте :lol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 07:09
Гм... И снова мимо - машинка опять начала глючить. При повисании те же полоски. Постукивания и нажимания в разные точки платы никак не влияют на состояние, картинка на экране тоже не изменяется. Теоретически можно сделать вывод, что это не механическая неисправность. Но как факт - пациент явно болен.
Будут какие-то соображения у почтенной публики?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 10:07
Для начала снять и отреболить северный мост и сокет
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 19:26
Если бы все так просто было :) А на данный момент у меня есть заключение СЦ о необходимости "замены материнской платы". Короче, местным просто лень что-то перекатывать.
PS. Пермяки тут есть? Это ближайший город, где наверняка имеется нужный инструмент в прямых руках.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:56
Почетный Мастер
сокет в ЭТОМ буке не надо трогать, если он (бук) сам сломался :!:
нет там нужного инструмента.
в столицу (северную или центральную :wink: )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 02:30
Блин, умеете вы добавить оптимизма в жизни :lol:
Сколько времени моет занять подобное действо? Намечается у меня поездочка в северную :wink: столицу вскорости...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 02:33
Любопытство гложет: почему именно в ЭТОМ буке, и почему именно сокет?
 Заголовок сообщения: RedS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 22:14
Новые подробности в деле пациента: на глюки напрямую влияет наличие/отсутствие пульта ДУ на штатном месте (в слоте CardBus). Если пульт тусуется на столе (в кармане, на полу), то ноут работает, как часы. Стоит поставить его на место - начинаются уже известные глюки.
Стрептоцид поможет? :shock:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:52
День добрый еще раз!
Дал посмотреть свой ноут знакомому радиогуру. Он нашел два отошедших контакта слотов памяти, но делать ничего не стал, потому что, как говорит, не уверен, что в такой технике можно ковыряться простым паяльником. Пока он их как-то там прижал, вроде ничего не сбоит.
Подскажите - можно их обычным паяльником пропаять, или нет?
PS. Руки у него "прямые", тут я уверен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 11:37
Припаять можно, но надо правильно жало заточить, правильный "обычный" паяльник и соответствующий опыт, опыт, опыт
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:06
А что подразумевает "правильный" в отношении паяльника?
Опыт у него немалый - дядечке под полтинник, телевизоры-видики ремонтирует, как говорится "с закрытыми глазами и одной рукой".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:40
Да, и еще вопросик: какой процессор максимально можно поставить в данный ноутбук? Хочу заодно поменять камушек, все одно разбирать будут...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 14:21
День добрый, вобщем если нужен сервис по ноутбукам в ПЕРМИ, то приносите к нам.
Сервис-центр МаксСелект, адрес: г.Пермь, ул.Борчанинова 12, тел.236-34-90
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:22
Спасибо, но ехать до вас далековато, а когда я еще в Пермь соберусь - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:27
Информация устарела?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 16:56
Ух ты... МаксСелект умер, но сервис его живет!!!
ЗЫ сам дважды бывший сервис максселект :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 23:50
Почетный Мастер
нет там сертифицированого оборудования.
фен с газовой горелкой - в лучшем случае :D
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 12:00
Вторично хочу спросить о "правильности" паяльника, уже по просьбе самого радиогуру. Говорит, что рука не дрогнет, но просит уточнить чем паять (флюс, припой) и как подготовить паяльник. С его слов: "я щас пропаяю, а потом выяснится, что тут вообще греть нельзя"
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:30
Все, решилась моя проблема. Пропай слотов ничего не дал, договорился "по-свойски" с инженером из местного СЦ. Он вернул мне бук и планку памяти из него же отдельно в кулечке. Говорит - отошел один из чипов. Я потом дома поэкспериментировал - точно. Глючит только с этой планкой.
Господин d2o, вы были на 100% правы. :oops:
Последний вопрос: стоит ли (и можно ли) перекатать этот чип, или проще новую купить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:34
микруха+работа, то на то и выйдет. Давно уже перестали ремонтировать планки памяти.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:58
Да, действительно... Глянул в прайсы - гиг DDRII 5400 - 690 ры :lol:
Отстал я от цен...
Всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
