Текущее время: 26 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: BSEL-мод мобильных процессоров Intel
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:44
Имеется ноутбук с процессором T2390 на борту. Захотел сделать так называемый pin-mod (bsel mod) для поднятия частоты процессора и, соответственно, увеличения общей производительности ноутбука. Спросил у Гугла как сделать, но ничего толкового не нашел.
Кто в теме, подскажите пожалуйста.
PS: Ноутбук уже без клавиатуры и матрицы, жить будет постоянно/стационарно под монитором.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:22
http://forum.ixbt.com/print/0017/002200.html
http://forum.notebookreview.com/hardwar ... print.html
а вообще можно и софтом попробовать
setfsb и еще ряд других, но там возможно клокер надо указать вручную
rmclock
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:42
т2390
частота внутренней шины - 133, повысив её до 166, получим прирост тактовой частоты с 1866 до 2324, но поддерживается ли логикой FSB в 667 мгц?
в идеале проц поменять сразу с бОльшей частотой и количеством кэш-памяти, для процов этой архитектуры она весьма хорошо даёт о себе знать.... если 667 потолок, то впихнуть бы ему типа т7200/т7400
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:48
логика 965 стоит, 667 поддерживает официально, 800 - неофициально. Yonah (667) гонится до 800 спокойно без поднятия напряжения http://pc-eko.pl/~xangel/elektronika/Pi ... /t2500.jpg
а вот Merom никак не могу найти как разогнать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:50
Пардон, не указал железо - Lenovo3000 G410
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:54
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/390696-bsel-mod-socket-p-explained-photos-print.html
404-ую ошибку при просмотре тамошник картинок рисует...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:23
Еще подробнее:
материнка LA-3691P, клокер ICS9LPRS365
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:21
Судя мануалу на материнку:
CPU_BSEL | 166 | 200
CPU_BSEL2 | 0 | 0
CPU_BSEL1 | 1 | 1
CPU_BSEL0 | 1 | 0
Т. .е разница только в значении BSEL. Но не могу понять, "1" - это напряжение Vccp, а "0" - это GND? Если да, то нет ничего проще из 1 сделать 0, можно проволочкой замкнуть соответствующие выводы прям в сокете. Вот только бы еще распиновку socket P (для Merom) знать... Есть у кого?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:29
Пордоньте, оказывается, что T2390 - это не просто Merom, а Merom-2M. Кто-нибудь может тыкнуть ссылочкой в распиновку этого чуда-юда?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:41
на сайте интела как обычно есть все
http://download.intel.com/design/mobile ... 674505.pdf
ядро другое, а сокет-то тот же
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 08:47
дядя Саша
Ну да НЕОФИЦИАЛЬНО.
http://ark.intel.com/ru/products/29821/ ... Controller
И с учётом списка совместимых процов(он, кстати, неполный)
И цен на оную продукцию
http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2-Du ... 259557575d
Я Ваши опыты иначе как онанизмом в извращённой форме назвать не могу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 09:11
тут процесс я так понял важнее результата)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 11:04
а ещё вы не думали о том, что повышение тактовой частоты может свободно сказаться на стабильности проца под нагрузкой?
нужно повышать напряжение, и как это скажется на температурных режимах? как сказал Шаталов - дрочильня это :-)
ПС если декстоп - то ради бога, там и настроек может быть много на соответствующих платах, и охлад можно использовать самый разнообразный... да хоть стакан с азотом поставить :)
а тут закрытая архитектура и разгуляться негде
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:13
Естественно.
Данный недобук "собран" из того, что было и что жалко выкинуть. Внешне - компактно и даже презентабельно. Производительности его мне для работы - с головой, хватает и флешку прошить на программаторе, и фильм посмотреть, и форум почитать.
Просто захотелось "пульнуть" в нем камень чутка, но особо не хочется "дрочильней" заниматься. Думал проволочкой обойтись.
PS: Подобный драндулет с пульнутым проволочкой (400-533FSB) процом Dothan успешно стоит под монитором в деревне у отца. Вот себе такое же собрал...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:24
Дык проверьте софтовые варианты, я ж написал названия, - делов-то...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 22:20
Я бы ThrottleStop попробовал. И множителями и частотами можно играться. На современных i3-i5-i7 менять позволяется, вплоть до перегревов-выключений и поддерживает Core 2
http://www.techpowerup.com/downloads/22 ... stop-6-00/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 07:14
дядя Саша
Ну я понимаю что за 300р Вас жаба может душить.
А в Гугле искать наверное лень.
Я поискал за Вас - http://itc.ua/articles/razgonyaem_noutbuki_37176/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:48
Andrey Bogdanov (Doc), shat(Дмитрий Шаталов), да видел я все эти программы. Наверное так и поступлю - программно попробую разогнать. но хотелось-то аппаратно разогнать...
И не факт, что программно получится разогнать. получится только если программа "понимает" тот клокер, который стоит на материнке, которую разгоняем. Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:51
И, кстате, при программном разгоне есть один существенный минус: разгоняется вся система проц-мост-память. А аппаратно можно только проц разогнать (подменив частоту шины, на которой он должен работать).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:54
Хотя... даташит на материнку есть, как BSEL0-2 нужно выставить знаем... может руки дорастут, разберу ноут и прям на материнке на клокере резисторами выставлю 80FSB намертво...
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
