Текущее время: 11 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:19
Hp g6-1220se платформа DAOR13MB6E1 короткое замыкание
PU3 RT8223 сильно нагревается, на 8 ножке контролера питания PU3 RT8223 стоит конденсатор РС 48. Коротит, сильно нагревается. Выпаяли конденсатор РС 48. Короткое замыкание осталось. РС84, PQ19, РС20, РС222, РС225, РС224, PL23, PL20(обмотка) все коротят. Также все ножки БИОСа кроме 7-ой коротят. Помогите. Не могу разобратся
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:55
У вас просадка по линейных 3В (+3VPCU), а просаживать может, что угодно по этой линии (мульт, флешка и куча мелочевки). С помощью ЛБП подайте напряжение с ограничением по току на эту линию, виновник греться будет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:37
До этого выпаяли мультик, короткое замыкание на конденсаторе PC48 пропало. Это значит мульт вышел из строя???
Подали напряжение на +3VPCU. Начал греться D14. Выпаяли, проверили тестером оказался рабочим.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 13:07
Да значит не рабочий
D14 греется по причине прохождение через него большого тока. Смотрите цепь RTC. Какое щас сопротивления по линии 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:01
В сопротивления по линии 3 вольта 1.3 Om
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 05:53
это очень мало если при подаче от ЛБП греется d14 на смотреть эту цепь. Если снять d14 какое сопротивление по линии 3В становится?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 08:49
Сними дросселя pl20 и pl23, посмотри с какой стороны короткое, там и ищи.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:38
доброе время суток.
выпаяли RTS5219. На плате 9, 11, 12, 46, 47 ножки КЗ,
выпаяли RT8223. На плате 7, 14, 15, 20, 24 ножки КЗ
PQ19 AON7410 все ножки КЗ
выпаяли RT8223, PQ19, PQ21, PQ26, PL20, PL23, PC222, PC224, PC225, PC255, мультик КЗ осталось
мы не извращенцы, мы новички.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
