Текущее время: 26 май 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по TL494C и инвертору.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:27
Имеется инвертор QF132V2(A) от монитора. Перегорела вторичка одного из трансформаторов (всего их 2). Управляет этим хозяйством TL494C.
Существует ли способ безболезненного отключения неисправного трансформатора? Или только отключать защиту у TL494C полностью? Подскажите, кто в теме.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по TL494C и инвертору.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:58
На примере этого: http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/7.pdf
Бросаем перемычку между 3 и 14 ногой шима, все должно работать без отключения защиты. Ищите схему вашего инвертора. Лампы с нерабочего трансформатора отключить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:16
Ога, значит просто замыканием 1IN+ и 2IN+ между собой, 1IN- и 2IN- между собой заставляем думать шим, что на всех линиях порядок. Но еще нужно снять неисправный транс, снять его ключи (в данном случае тут стоят по 2 биполярника на каждый из 2-ух трансов) и еще отключить от схемы уже неиспользуемые выводы усилителя ошибки.
Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:46
Никогда не отключал лишнее, просто отстегивал лампы. А в данном примере 1IN- и 2IN- итак запараллелены. Нужно смотреть как устроен конкретно ваш вариант инвертора.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:49
В вашем примере - да. В моем - нет. У меня TL494C управляет 2-мя парами биполярников. Получается по 2 биполярника на каждый транс. 1 транс = 2 лампы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 01:55
Только я так и не понял, мыслю-то я правильно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 02:04
Да, правильно. С помощью рабочего канала заставить думать что нерабочий работает также исправно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 02:19
это не совсем правильно,надо бы еще обратку отрегулировать а то ток в два раза будет по лампам течь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 02:21
но вроде бы у TL494 два разных канала, к данному случаю это не относиться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 02:24
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:48
что-то не получается...
Транс оставил на месте. Отпаял только 2 силовых биполярника на подсветку. Отследил цепь от контактов отключенных ламп до TL494C. Выяснил, что 1 контакт отключенной лампы соединен через сопротивление 150кОм с выводом 1IN+. Поэтому поднял в воздух 1IN+ и 1IN- и каждый соединил накоротко соответственно с 2IN+ и 2IN-
Подсветка как и раньше зажигается на 1 сек и гаснет. Схему на инвертор не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:44
куда все спецы подевались-то? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 21:13
Еще посоветовали найти плату инвертора с похожим трансом, отпаять его и припаять на место сгоревшего. Но такой транс только на рабочем инверторе есть, а его жалко на донора пускать. В общем, попробую подцепить другой инвертор, рассчитанный на 2 лампы YAX-INV-0201
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 21:59
тут ноутбучный форум же, а моники чинят на monitor.net, remont-aud.net, а тут так... по случаю, да и круглосуточную тех. поддержку думаю вы не оплачивали)
http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 22:35
Поставил, полет нормальный. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 07:43
Andrey Bogdanov (Doc)
Лучше сюда
http://monitor.espec.ws/
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:21
хотелось бы название монитора,посмотреть из-за чего этот весь сыр-бор.может монитор дешевле стоит,чем инвертор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:43
К сожалению, не дешевле. Монитор - часть рэковой серверной стойки, на выдвижном шасси, вместе с клавиатурой и тачпадом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 13:51
ну тогда ладно. :a_g_a:
