Текущее время: 11 апр 2026 13:24
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:32
Модель материнки ASUS K53SV rev 3.1, на наклейке ОЗУ "60-N6OMB1300-A12 K53SM " Проц i7, видео GT 630M.
Предистория: Уронили ноут в лужу, намок не сильно, клава сухая была. Работал довольно продолжительное время после этого (несколько месяцев). Потом перестал загружаться (не было изображения ни на внешний ни на внутренний монитор). Принесли в ремонт.
Симптомы: Индикация ВКЛ есть, АКБ заряжается, индикация заряда есть. Симптомы с работы только от АКБ такие-же как и от адаптера. Нет изображения ни на внешний ни на внутренний монитор, индикация ВКЛ есть, вентилятор отрабатывает как надо. Немного покурутиться и встает, еще секунд 15-20, вкл- встает. Проц, видео и хаб тепленькие. Подключена плата на столе + кнопка включения. WIFi, клава, шлейф USB 2.0 отключены физически.
Что сделано: Почищены немногочисленные окислы, сгнивших деталей не обнаружил. Напряжения дежурки в норме, ОЗУ, CPU, GPU, flash BIOS также в норме, напряжение USB 2.0 также появляется (это платка на отдельном шлейфе, там 2 USB разъема и наушники, микрофон, при проверке так-же отключалась физически) Как мне показалось (на ощупь ) сильно нагревались звуковой и Ethernet чипы за короткий промежуток времени. Напряжения на них 3.3 V в норме. Снял эти 2 чипа. Не помогло.
Прошил БИОС и ("bios" - usb 3.0 на всяк случай) с этого сайта, под мою версию материнки. Та-же неиправность. Потом, (сам дурак сразу так не сделал- по внешним признакам- живая) подкинул другую ОЗУ- ноут завелся. ИЗО есть и на внешний и на внутренний. БИОС показывает. Клава работает, тачпад работает, HDD работает (Винда грузиться), ODD тоже работает (переустановил Windows на всякий случай).
Проблема: Так и не завелись- USB 2.0, USB 3.0, камера, WiFi модуль. Попробовал обратно запаять звуковую, и сетевку- тоже не работают, но всё равно греются как то не прилично- снял их снова (куплю новые чипы звука и LAN)
Вопрос: Правильно ли я понимаю что надо снимать Юг и смотреть что под ним или сразу его под замену?
Может ли кривой (не совсем подходящий) BIOS не правильно работать с ЮМ? (HDD и ODD работают корректно при этом)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:41
1 - биос шить по наклейке на слоте памяти.
2 - питание на всех юсб в норме?
3 - прозвонить линии данных относительно земли и друг-друга на одинаковость показаний.
4 - только потом понимать юг смотреть пятаки и заодно прозвонить юсб до него.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 17:47
1- Прошил биос еще один, также с этого форума, также рабочий (разные версии BIOS 208 и 214, если не ошибаюсь) (запускается, периферии нет...)
2- на USB 2.0 присутсвует 5,03 В
3- Показания тестера у меня порядка 2 МегаОм и между собой (D+ и D-) и на питающую шину (+- 5v) (Измерительный прибор Fluke 115)
4- Зачем прозванивать пятаки если помимо USB не работают и контроллер USB-3.0 и камера (новую звуковуху и LAN подкину только через дней 15-20)?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:21
Ну, а напряжения-то проверяли ?
Понятно что схемы нет, но подобные есть и даташиты.
Биос родной обратно ставили ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:30
Завтра все проверю по DS - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 15:18
Напряжения на питающих щинах Audio кодека в норме (5V -на аналоге и УМ, 3,3 на цифре ), сетевой контроллер тоже 3,3 V. Но это при снятых чипах.
Завелась камера (драйвера доставил- проверил в скайпе- работает), карт-ридер (драйвера доставил- проверил SD картой- работает)- Они сидят на USB шине, что уже радует!
WiFi модуль, как оказалось, также видимо сдох- но без внешних признаков (скорей всего водичка сделала свое "грязное" дело под чипами WiFi), на внешний осмотр- никаких признаков окислов или даже намеков. Заменил WiFi модуль с другого бука, установил дрова- работает!!! Уже хорошо.
Установил драйвера на USB 3.0 - встали!! (значит скорей всего в системе видится контроллер USB 3.0, так как при попытке установке драйверов на ЗВУК и LAN- БАСТА, система не может найти контроллеры и установка драйверов заканчивается провалом- что и понятно, так как чипы выпаяны) Драйвера встали, но USB 3.0 не работает, ни в режиме 3,0 ни в режиме 2,0, так-же до сих пор не работают USB 2.0 на отдельной платке соединенной с основной шлейфом (коннекторы шлейфа и сам шлейф цел).
Остальные драйвера (кроме тех что выше не встали) установились без проблем- видео Intel, видео Nvidia, картридер, драйвера Хаба, USB 3.0.
В диспетчере устройств, нет неопознанных компонентов.
Вот и думаю теперь что делать?... Осталось, как придут, AUDIO и LAN подкинуть- они вроде по шине pci работают, если заработают- то гуд, шина живая, но что делать с USB 2.0 и 3.0 пока не ясно?
cron
