Текущее время: 11 апр 2026 16:20
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:35
Здравствуйте.
Lenovo g450 мать KIWAX_LA_5081P принесли после грозы. Не включался. Кто то уже до меня выпаял сетевую, но не помогло.
После осмотра обнаружилось что шимка не формирует 3 и 5 вольт, плюс еще и кз по 3в. Кз шло через мультик. После замены шимки (RT8205B) и мультика (KB926QF) ноут завелся. Но после загрузки винды вылезло сообщение что аудиоустройство не обнаружено, соответственно звука нету, загрузка с других ос(линукс ) - устройство воспроизведения звука не обнаружено...
Кодек Conexant CX20561-12Z , усилок APA2031. Питание на кодек поступает как и на усилитель. Подскажите где рыть? Со звуком, честно говоря, не сталкивался. Как проверить в чем проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:41
Ответ как бы очевиден - начните с аудиокодека, а там видно будет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:29
После замены кодека звук появился но только на наушники (по схеме выход на наушники идет на прямую через кодек) на динамики звук не выводится.
Решил заменить усилитель (APA2031) , после чего после старта ОС послышался хрип с динамиков и затих, с наушников звук пропал также.
При отключении динамиков и перезагрузки ОС на наушниках звук появился , при подключении динамиков - резкий хрип и звука нет нигде. Динамики рабочие по 4ома.
Решил проверить отдельным динамиком левый и правый каналы усилка, один работает со хрипом, при подключении второго звук пропадает и в наушниках тоже, восстанавливается только после перезагрузки.
Замена усилителя на другой проблему не решило. Также кз в на контактах усилка не обнаружено.
Что может быть даже уже и не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:36
Кодек ставили новый или с разбора?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:50
кодек новый с упаковки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:05
Обвес микрух будто бы в норме. Походу дело не раскрытым останется... использовать только наушники :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:20
Из написанного я увидел что кодек то вы так и не меняли, а только усилок?!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:24
кодек менялся на новый.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:34
Попробуйте снять R1055 и посмотрите что будет!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:33
Перестали определятся наушники, и соответственно работать...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:53
Нашел динамики с другого нотика, подключил, звук ужасно хрипит при любом его проявлении (клацанье мышки, звук приветствия при загрузке). И Хрип какой то лавинообразный (или синусоидный). Но теперь при подключении наушников все работает (в наушниках), при отключении хрип на динамиках...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
