Текущее время: 05 май 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:46
Добрый день мастера!
Для замены матрици на ASUS K73SV (ранее стояла матрица 173KT02-L01) заказал на Aliexpress матрицу B173HW01 v.5. После установки на ноут. при работающем режиме имеем пятно в верхнем части экрана. Данный дефет это заводской брак или результаты транспортировки? Есть ли способ устранения данного дефекта? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:00
Извините. Фото не смог с первого раза прикрепить.
IMG20140827112624_thumb.jpg [ 59.16 КБ | Просмотров: 7530 ]
IMG20140827112230_thumb.jpg [ 18.36 КБ | Просмотров: 7530 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:51
Скорее всего проблема в светодиодах. пару штук просто не горят( брак или физическое повреждение).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:50
Следов воздействия на самой матрице не обнаружел, а вот упаковка картонная была с вмятинами, но не обратил внимание как лежали матрици в ней при разпаковке.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 20:16
Подскажите пожайлуста где можно купить для замены светодиодную ленту и шлейф для её подключения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 22:55
Купить или за так взять битую 17-шку можно в ближайшем сервисе по ремонту ноутов. В большинстве led матриц в ленте подсветки диоды делятся на группы по несколько штук включенных последовательно. Рулит несколькими группами микросхема драйвер led подсветки. У Вас может не работать как 1 диод, так и канал led драйвера, вот группа и не горит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 06:19
Еще одно уточнение, при нажатии на левый верхний угол тыльной стороны матрицы (фото 1) пропадает подсветка у правого верхнего угла фронта матрицы от первоначального пятна и далее вправо и вниз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 08:44
Поискать такую же битую с рабочей подсветкой и перекинуть стекло.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 10:33
У меня матрица Full HD, стекло с подсветкой для такой матрицы тоже необходимо от донора с разрешением FullHD. Спрашиваю потому, что в нашем городке не нашел мастеров которые бы взялись за эту работу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 21:00
Отвечаю на собственный вопрос, однозначно для переборки матриц, донор должен быть точно такой же фирмы и такого же разрешения. Т.к. у разных производителей форма пластмассовых корпусов разная. Алюминиевый профиль, где смонтирована подсветка крепится к пластмассовому профилю. Больше чем демонтировать металлический обтюратор (рамку) и снять ж/к матрицу с платой, при разборки экрана, я бы не советовал. Можно перепутать пленки поляризационные и не уложить их плотно в сандвич, что в конечном итоге приведет к невозможности собрать без повреждения матрицы экран.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:17
KIgorM
Это Вы ещё светодиоды достать не пытались.
Пакетом все потроха менять нужно, благо доноров много сейчас.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:38
У вас шлейф на светодиодную подсветку лопнут. Как правило лопается на изгибе. Ищите в каком месте. Мастеру по ремонту мобильных спаять 5 жил на таком шлейфе - без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:59
Есть ноутбук с похожей проблемой. Packard Bell EasyNote TV11CM-84508G75Mnks/AMD A8 4500M 1.90GHz/15.6"/8Gb/HDD 750Gb/HD7640G. Куплен бу на рынке. Дали гарантию 6 месяцев. Через несколько месяцев после эксплуатации стало появлятся темное пятно в правом нижнем углу. Появляетя по времени рандомно-может через час, может через пять. Быстрее всего появляется на минимальном уровне подсветки. Лечится закрытием крышки или програмным отключнием экрана (Fn+F5).
Стоит ли пытаться сдать "по гарантии" или проще сдать в платный ремонт? И в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:12
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:04
Причины все тут уже разжевали. Но зачем возиться если на гарантии?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:53
Ну видел что может быть шлейф или светодиоды. По гарантии могут делать до 45 дней, что очень долго.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:21
time4you
:sh_ok: И нафига в таких местах покупать????
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:55
Сдавай по гарантии и не занимайся поиском платного ремонта, сделают, но лучше замена на новую матрицу по гарантии.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 14:51
Там где брал в ремонте отказали-на экран типа гарантия не распространяется и царапина на углу ноутбука, значит ударенный.
Воевал уже с продаванами на Царицыно-больше денег прокатал и нервов испортил.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
