Текущее время: 11 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Asus K50AB - нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:27
Платформа K40AB rev 1.3G.
3.3В на кнопке присутствуют, на дросселях КЗ нет. Питаний на дросселях нет кроме PL8503 - на нем при подключении зарядки сразу появляются 1.2В. ШИМ питания этих 1.2В UP6111AQDD, на 15 ногу приходит энейбл 3.3В. т.е. как я понимаю, он исправен.
Если я правильно понял, надо копать в сторону появления этого энейбла?
ENBL.jpg [ 30.48 КБ | Просмотров: 867 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB - нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:41
Прошу прощения, тупанул, понял что 1.2VSUS должно быть сразу) так же есть дежурные 5В. А вот 3В отсутствуют
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:47
Хреново коснулся щупом, 3В тоже есть. При нажатии кнопки 3.3В на ней проседают, но реакции никакой нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:55
Биос шили? SUS_PWRGD приходит на мульт?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:56
Подкинул другой проц - начал включаться на пару сек и сразу выключаться. Подкидываемый проц рабочий, в другом K40AB нормально заводится.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:01
За эти пару секунд поднимаются питания озу и видика, но на проц не поднимаются. Буду копать в эту сторону
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:12
Ключи не пробиты, на затворах всех ключей пусто. Умер шим питания проца и унес за собой проц?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:23
Какие пины являются энейблами для этой шимки? я по схеме и даташиту не могу разобрать :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:07
Кто-то что-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:17
Увы, клиент забрал бук без ремонта.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:32
Была вроде тема про 40ав или 50ав .... Там присалось, что возможно невключение бука может быть из-за кварцев мультяка.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
