Текущее время: 11 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Проблема с биосом Samsung np 300e5x
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 01:17
Народ, тупой вопрос чем вытащить из файла (или конвертировать) биоса Изображение
прошивку в формате wph?
уже по моему чем только не колупал...но ноут только с этим форматом хочет иметь дело (через дос ) да и размер по моему должен быть не больше 2 Мб
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с биосом Samsung np 300e5x
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 03:16
А порезать и залить через прогер не проще? А конвертировать то зачем переименуйте из bin в wph и всё...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 03:58
ну если платформу назвать не хотите, тогда выбирайте сами тут:
viewforum.php?f=391
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:32
переименовывал...не ест
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:35
samsung np300e5x Scala3-15crv(64bit)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:45
прочитал все еще раз. Я Вас не так понял, я почему-то подумал что нужно из офф сделать под программатор. В офф, только часть прошивки - обновление, а не целиковая рабочая прошивка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:34
Bugrik
вопрос нормально задайте; у вас есть чистая прошивка под программатор, вы хотите обойтись без него? ноут работает? Обновляется через винду (winflash)... Зачем шить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:21
Виноват. :smu:sche_nie:
Ситуация в общем такая ноут запускается, установка виндовс проходит. но после ребута не продолжает установку, так как не видит (видимо) файлы загрузки на жестком диске. Любой лайф СД грузит нормально. Была раньше проблема с обнаружением Сата портов( биос не видел их) но сейчас все нормально.(вроде) Через дос через phlash16 биос немного другой модели шить начинает.(там файл с разрешением wph и весом 1.5 Мб) но в конце выдает надпись о несовместимости платформ. трудность в том что программатора нет.(просто у меня кроме биоса других неполадок в голову не приходит)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:23
прошу прощения за сумбурность
