Текущее время: 17 июн 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:38
монитор не стартует с подключенной матрицей. Если сдёрнуть разъём управления (0171-2292-2695) к матрице
то основная плата нормально стартует и вентилятор вращается, на ней имеются +24в, +12в, +3,3в,(+5в появляются при подключении USB)
и даже запускается драйвер LED подсветки если подать инпулс на 20 ногу J0634 который выходит на плату матрицы LM240WU6 SDA1
Я подозреваю DP621HDE или прошивка MX25L2005 возле него на плате матрицы
Может кто встречался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 10:53
Привет!
К мне принесли такой моник вобщем нерабочий. В конце оказалось что чип "Parade DP621HDE" сдох и посаживал 3.3v питание матрицы. Заменил его получил какбудто старт :
1) поднимались все питания;
2) юсб, камера и звук определились и работали;
3) попытка запустить подсветку.
но так и не получил реальный старт монитора и он неопределялса в систему.
Нашёл диодная сборка возле конектора LVDS у который один из диодов в кз ушёл и посаживал сигнал с компютера. Для експеримента тупо её удалил и моник уже нормально определился и заработал.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:54
gena1313 Удалось найти неисправность ?
