Текущее время: 07 мар 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 00:39
Добрый день.
Toshiba Satellite L30-114 (model: PSL30E-00100XRU) при нажатии кнопки питания загорается индикатор включения, запускается кулер, в течении 1-2 сек мигают индикаторы hdd и DVD-ROM, дальше чёрный экран и всё. Ровно через 1 минуту кулер останавливается, индикатор включения продолжает гореть, затем через 2 секунды кулер запускается, опять в течении 1-2 сек мигают индикаторы hdd и dvd. Этот цикл продолжается бесконечно...
Оперативная память исправна. При отключении монитора, клавиатуры, мыши, памяти, hdd и dvd кулер также работает по циклу ( 1 минута вращения, 2 сек пауза).
Пожалуйста подскажите в чём может быть причина неисправности?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 00:47
Почетный Мастер
неисправна системная плата. более точно (90%) - оторваны контактные площадки под северным мостом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 02:16
Я бы посоветовал сбросить настройки БИОС перемычкой возле слотов памяти при отключенном БП и снятой батареей. Если после этого оживет, тогда прошить новую версию БИОС. Я лично таким образом поднял 3 ноута этой серии.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 11:35
Соглашусь с d2o но на 50 процентов, ибо сейчас в ремонте таких 2, диагноза примерно походят на ваш, у одного север, у другого IXP450 с прогаром.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:36
Но, БИОС я бы прошил в первую очередь.. :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:26
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.
Сам я раньше часто и серьёзно (сейчас изредка) занимался ремонтом различной бытовой техники, кроме мобильников и компьютеров. Поэтому четкого понимания устройства, принципов и процессов работы ноутбуков у меня нет. По этой причине и обратился на форум, чтобы с Вашей помощью попытаться отремонтировать подаренный мне неисправный ноутбук.
Как я понял из ответов наиболее частыми причинами описанной неисправности являются северный мост и BIOS.
Сброс настройки BIOS положительного результата не дал.
По поводу прошивки BIOS: на форумах не раз встречалось, что на сайте Тошибы версия BIOS может быть битой??? К тому же она не в бинарном формате. На сторонних сайтах найти прошивку на эту модель мне пока не удалось. Если кто знает где можно найти ,пожалуйста, подскажите.
По поводу северного моста: правильно ли я понимаю, что в данной модели это ATI Radeon™ Xpress 200M?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 10:18
Почетный Мастер
бред. особенно для вашей модели. просто скачать и прошить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 22:56
Собрал программатор, скачал и прошил BIOS. Прошилось правильно.
Дефект остался прежним. Видимо как писали d2o и Olgert - неисправность
системной платы. К сожалению, перепаивать мосты нечем. Хороший сервис далеко.
Спасибо всем, кто мне ответил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 14:52
Да просто посмотрите нет ли потемнения на южнике (IPX450), если есть то он сдох, если нет, тогда прижмите север пальцем и запустите ноут, и всё станет ясно. Определите какой мост на замену. Кстати многие сервисы и сервисники работают с отправкой по почте :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:15
Olgert, спасибо за информацию с отправкой по почте.
На южнике (IPX450) потемнений и прогаров не видно, но за 3-4 минуты работы он заметно нагревается (палец терпит, но довольно ощутимо).
Я не знаю, нормально ли это?
По поводу северного моста я повторяю свой вопрос: правильно ли я понимаю, что в данной модели это ATI Radeon™ Xpress 200M?
Пальцем нужно прижимать этот чип?
Пожалуйста, напишите.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:47
Почетный Мастер
нормально.
хуже не будет, но и запуска тоже не увидите
