Текущее время: 11 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: LA-5972P Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:50
Продавец НБ1
Пришёл пациент реагирует на кнопку но даже кулер не заводится, только светодиоды светятся, потребление 0.07!
После осмотра нашёл: нет питания севера, памяти, нет генерации юга, и чуток греется мульт еле еле!
На шимках нет енабла, ничего не садит на массу!
Решил сменить мульт, заменил, итог 0 но потребление стало 0.14 и мульт как не странно не греется
После тщательных поисков нашол что нету повергуда с шим проца
Заменил шим - пропало питание проца и потребление стало 0.03
Решил что шим дохлый, поменял - вобще теперь на кнопку не реагирует
Дежурка есть, биос шил разными дампами, чарджер пашет, LID в норме, всё так же нету питания севера, памяти и теперь и проца!
Немогу понять в чём дело - направьте плиз!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5972P Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:03
север, скорее, всего труп был.
сейчас на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:09
Продавец НБ1
север ни при чём
он даже не запитывается
сопротивление 12 ом - норма почти
на кнопку нет!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:18
теперь искать реакцию на кнопку надо с начала.
питание на мульте, флешке, кнопке есть? кварц генерит? биос читается? прошить еще раз на всяк случай.
кнопка проседает? до мульта доходит? мульт транслирует?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:24
Продавец НБ1
Сейчас это все есть!!!
А вот что пропало так это ответ от юга вр-оны!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:30
по схеме не нашел как VR_ON к югу относится. EC_RSMRST#, PM_SLP_S3#,S5# что на них?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:34
Продавец НБ1
ресет есть
вот я про них и писал просто не указал сигналы
их нету PM_SLP_S3#,S5#
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:36
"ресет есть" что значит? есть поднят или опущен? если поднят (0В на нем), то пока не отпустит его мульт, юг не даст S3,S5. если отпущен (3.3В), тогда смотреть в сторону юга и биоса.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:45
Продавец НБ1
Есть в моём понимании 3.3 поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:49
все верно. просто формулировка не однозначна, лучше поднят или опущен. у вас отпущен. и юг должен выдать s3,s5.
значит надо смотреть биос-юг.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 16:47
Продавец НБ1
Биос на мульте висит
я его шил и флехи менял
юг завтра перекину
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 10:02
Продавец НБ1
Ещё раз поменял мульт
И нашол изменения так как мульт греется
PU502 в обратку по первой ноге выдаёт 5 вольт
Поменял
только теперь там 356мв
нифига не могу понять
на 4 и 10 ноге как положенно 5 вольт
на енебле 1 нога 3.3 вольта
Схема простейшая а понять не могу в чём дело и почему там не 1.8в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:05
соопротивление по 1.8 линии не занижено? и импульсы посмотреть на затворах, есть ли попытки?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:09
Продавец НБ1
сопротивление 300к и растёт до мегаомов
в том то и дело что затворы шевелятся но как то слабо по сравнению с соседним блоком на 1.2 вольта
посмотрел всю схему возле шима
ну нет там внешних воздействий
ЧЁ за
мосфеты менял
дросель не менял
все резюки померял и сравнил с рабочей такой платой, рабочие!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 12:21
PJ505,504 разомкните.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 15:57
PC512 проверяли ?
Опечатка, 516.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:28
Продавец НБ1
Разомкнул
Появилось 1.8 стабильные
соеденил 504 - есть 1.8
значит 505
посадил туда с лабораторного бп 1.5 вольта, потребение 1 ампер, юг калится
завтра юг махну
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:59
Eujen писал(а):
нет генерации юга
Eujen писал(а):
завтра юг махну
Сразу надо было махать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
