Текущее время: 25 май 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ASUS X75A
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:04
Здравствуйте господа ремонтники!
Прошу помощи в поиске дампа на ноутбук ASUS модель: X75A , материнская плата X75VD REV. 2.0, фото прилагается. На ноутбуке установили пароль и как всегда забыли, пробовал все дампы которые были выложены на данном форуме, но не с одним дампом ноутбук стартовать не хочет( мигает индикатор WiFi).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ASUS X75A
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:09
Оригинальный бэкап выложьте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:11
Пытаюсь, но пока не получается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:13
На всякий случай выкладываю родной дамп с паролем.
Всё получилось.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:31
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:47
И с этой прошивкой не хочет, моргает wifi.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:53
А может кроме прошивки он ещё куда то прячит пароль, а потом сравнивает?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:00
На асусах - пароль только в биосе обычно. СМОС также нужно обнулять (снимать батарейку, не забывать потом поставить на место после перепрошивки).
У Вас со всеми прошивками так. Попробуйте вернуть оригинальную (запароленную) взад. Если и с ней то же самое (моргает wifi) - значит, накосячили где-то, а биосы не причём.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:05
При возврате на старую прошивку всё нормально: просит пароль, с другими не стартует. Батарейку всегда вынимаю и пробую без неё, потом с ней.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:36
Попробуйте ещё одну:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:55
Мы думаем с тобой одинаково, я изменил дамп точно также как и ты, но всё равно попробовал: просит пароль.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:26
arkadiy писал(а):
Мы думаем с тобой одинаково...
Тогда, мы должны сделать одинаковый вывод.
Так, в каком месте биоса находится пароль? ;)
P.S. Отдельно мультовой флэшки нет ли на плате? И какой там мульт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:41
Вот этого я не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:46
Отдельной флэшки там нет, мультик, на сколько я помню( я сейчас дома) IT8517.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:53
Если последний выложенный биос шился, и СМОС был сброшен перед включением ноута - то, либо в основной части биоса (не в МЕ регионе), либо где-то ещё продублирован всё-таки (начинаю к этому склоняться)...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:00
Тоже об этом думаю, завтра посмотрю плату, может чего не увидел и попробую поменять мультик.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:09
Отсюда тоже пробовали?Может попробовать,c запароленным дампом воткнуть другой процессор. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:11
Пробовал. А причём тут процессор?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:16
arkadiy писал(а):
...попробую поменять мультик.
ИМХО, замена мульта ничего не даст.
Поищите слитый дамп, с которым будет старт с изо, а не мигание вайфая - тогда, можно будет сделать выводы о местонахождении пароля.
На ВЛабе есть пара дампов к X75A, но там материнка - X75VB. Видимо, потому с другими дампами и не стартует - возможно, они для другой платформы. Как всегда, путаница...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:18
Я хотел предложить поменять конфигурацию оборудования.Вместо вашего поставить другой который поддерживает данная платформа.Глядишь Bios и пропустит в настройки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:28
Сама мысль не плохая, завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:37
На данном сайте я не могу не чего скачать, обратился к ним с просьбой выслать мне на почту, меня перенаправили уже сюда.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:07
такой попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:14
Сергей Буланаков писал(а):
такой попробуйте
К сожалению результат тот же, но всё равно Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 19:18
Всё аппарат запустился,отдельное большое Спасибо тагансити, прошивку которую он мне прислал, подошла. Всем Спасибо за участие. Если кому интересно, прошивку выкладываю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 19:38
arkadiy писал(а):
...прошивку которую он мне прислал...
...отсюда (спасибо ClickCLK)...
cron
