Текущее время: 14 авг 2025 17:36
 Заголовок сообщения: acer aspire 5538g
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:08
бук жив
acer-aspire-5538g-313g32mi(la-5401p)bios_rip.rar
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538g
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:35
скачиваний много, но ни кто не сказал буки ожили? у меня Acer 5538g (NAL00) пойдет ли этот биос???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:19
был бы нерабочий уже сказали бы)
а так и на оф. сайте лежит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:20
но у меня что то пока не завелся. где-то видимо я налошил, хотя при верификации прошло все 100% без ошибок.
При включении все ламочки моргают 1 раз и все. Такое включение возможно только 2 раза. Потом надо вытаскивать и втавлять разъем от блока питания и опять 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:27
на официальном сайте нет файлика который можно сразу залить, с разборкой файла я еще не разбирался, был один печальный опыт случайно запустил *.exe и убил биос на своем ноутбуке, пришлось разбирать, выпаивать и перешивать кирпич. Сильно не ругайте, я начинающий :).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 15:08
Скачиваете архив, распаковываете, в папочке DOS находите искомый файл NALx0118.FD, его и шейте. Ничего с ним больше делать не нужно.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:24
А обязан был? не все проблемы лечаться прошивкой, к тому же северный мост там весьма унылый как минимум
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:17
не знаю, может где и налошил по неопытности , но все перепроверял 10 раз вроде, и прозванивал каждую ножку и верификацию при записи делал, но не пошло.
Залил с официального сайта и запустилось.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:19
заливал этот файлик.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 13:51
спасибо NALx0118.rar запустилась
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:55
Странно, но я же писал - бук жив! а это значит, что до выкладывани файла и после бук работал!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:30
тема конечно старая уже, но прошивка в первом сообщении точно битая
Это легко видно в хекс редакторе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:58
Это легко видно по размеру архива.
acer-aspire-5538g-313g32mi(la-5401p)bios_rip.rar [7.25 Кб]
Как раз, для бутлока... :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:55
а я лошара на рамер даже и не посмотрел :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:35
да, я тоже лошара, но всегда говорю касательно этих асеров качайте с оф сайта - не ошибетесь)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 21:25
я теперь тоже въехал .... бук был рабочий .... а вот флеха почему-то считалась не вся ..... и поправить сообщеие не могу ....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 22:06
Можете зайти в личный раздел, выбрать "Вложения", поставить галку напротив битого вложения, и нажать "удалить"...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Chief_R, east17, gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
