Текущее время: 05 апр 2026 08:34
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:38
Зачастили ко мне с маками....Надеюсь, кто-нибудь сможет дать хотя-ба направение, куда копать. :)
Итак, имеем тело, залитое пивом, не особо сильно, но перестал стартовать. Зарядка не светит ни зеленым ни оранжевым.
После промывки и замера напруг обнаружилась отгнившая нога на U6901. Восстановил - ноут стартанул, стал грузить ОС, но через минуту перешел на максимум кулера и стал жутко тормозить! Сбросы PRAM, SMC делал.
Методом тыка выяснил, что подобная особенность появляется только когда воткнут разъем камеры с WiFi, при выташеном - работатет норм.
Для пробы подключал шлейф с точно такого же А1278 - без изменений, те же тормоза..Неужели мост чудит?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:21
День добрый! Нужно прогнать тест ASD (есть на форуме) с подключенным шлейфом, скорее всего какой - то из датчиков неисправен, из-за этого кулера наполную и тормоза. Меняли только шлейф или карту Wi-Fi тоже?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:48
Шлейф не менял, а подкидывал другую верхнюю крышку всборе (экран+вафля+камера) от такого же А1278
Спасибо за идею насчет ASD. На форуме не нашел (наверняка проглядел..), но с инета стянул ASD_3S156 .Никогда еще не пользовался этим софтом, я так понимаю закатать DMG на диск или на УСБ и грузится с него?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:07
Да, можно записать на болванку или на USB HDD
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 16:23
Прогнал ASD-EFI тест, выдал "smc IO failed".
Отключил шлейф wifi и прогнал еще раз (естессно после выключения) - тест идет далее, проходит полнтстью и выдает ошибку SATA HDD "no smart attributes"
Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 16:27
..да и еще: бук не видит аккумулятор, возможно это связано. За определение аккума отвечает вроде SMC?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:16
SMC IO failed - на какой датчик ругается? Насчет аккумулятора - откиньте шлейф индикатора батареи. В настройках теста можно поставить условие чтоб при ошибке не останавливался.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 19:23
Огромное спасибо за совет!
Откинул шлейф индикатора уровня зарядки - магсафе загорелся оранжевым (до этого был всегда зеленый), пошла зарядка аккума!! :ya_hoo_oo:
После старта обороты кулера в норме (шлейф wifi воткнут), аккум определяется (вот эпплы замутили.. :sh_ok: ), ноут не тормозит--- :sh_ok:
Тест прогнал (исключив ХДД, потому как длительность переваливала за 3 часа..)) - вроде все норм. При этом очень сильно нагрелись мост и CPU (кулера было почти неслышно) :du_ma_et: .
Походу еще где-то отгнило, на мульт не приходит SMC_BIL_BUTTON_L, копаю далее..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 20:21
Походу накрылся индикатор уровня заряда, хотя у него по линии PP3V42_G3H_BATT (питание) сопротивление 600 Ом, при его подключении =SMBUS_BATT_SDA садится с 3.4 до 1.67 и это вероятно и есть источник проблемы. Вычитал, что подобные платы без батареи (а именно так и будет без =SMBUS_BATT_SDA) разоняют кулер на полную, думая, что типа перегрев и вгоняя проц в троттелинг (причина тормозов). Надеюсь подкрепить теорию практикой, так как послезавтра обещали принести еще одного мертвого А1278 (не топился), с него попробую подкинуть индикатор.
Одно смущает - при старте без индикатора сильный нагрев CPU и моста при умеренных оборотах кулера???!!
Можно ли в принципе данную модель без индикатора использовать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:43
День добрый! Индикатор не влияет на нагрев проца и моста, нужно прогнать ASD под ОС, там вроде есть тест системы охлаждения. И температура проца какая?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:59
...Странно, внезапно перестал видеть Airport, даже пустого треугольника не показывает и в информации о системе не присутствует.
Вечером попробую прогнать в ASD-OS..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:23
Фух..добрался таки до компа...
Не стал мучить его в ASD, а снял снова плату и (приняв 100 гр. для храбрости и три раза перекрестившись :) :) , так ка использую старую и еще не пристреляную АЧИ-6500) поднял мост...Как же правильно это было - там был такой шмурдяк, что удивительно как оно ваще запускалось. Все почистил, шары перекатал (пара пятаков были просто черные) и все заколосилось, ноут летает, wifi на месте и звук регулируется (раньше пропадал вместе с wifi). Клиент доволен, да и я тоже :)
Тему можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
