Текущее время: 11 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:22
Собственно пробленма в названии темы . Платформа на интеле - federer . Любая Windows на нем замолкает на значке логотипа Windows . Биос шился рабочим дампом . Так-же не стартует установка Windows
и загрузка LiveCD . Но линукс blue bird , искра загружается с СД . Не удается найти причину такого поведения . Проц , память , хаб менялись заведомо рабочими . Видеочип снимался - работает на видео проца . Снимался чип кардридера и сети .
Может кто расскажет про неведомый подводный камень ... :-(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:39
похожая проблема была с питанием процессора, не работал один канал, после замены ШИМ все заколосилось
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:43
А как узнать что он не работает ? Может питание графики проца ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:56
посмотреть что происходит на управляющих выводах ШИМ, осциллографом, и заодно посмотреть все питания на наличие помех не помешает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 15:30
Померял - на +VGFX Core чисто , а вот +VCC Core идет с иголочками . Хотя может массу взял далеко от проца . :du_ma_et:
Вот картинка -
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 19:03
При включении оба канала работают как надо . При загрузке из HDD Windows один канал практически не работает , выдает редкие импульсы .
Причем на ноге 15 шимки PSI# появляются короткие импульсы частотой как на фото . На половину выводов VID беспорядочные импульсы . Значит проц в ауте .
Будем искать контроллер MAX17030 .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:12
Шим заменена на новую , проблема осталась .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:14
Как еще можно определить виновника такого поведения ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:37
еще вариант что проблема в сокете нужно попробовать пропаять или заменить, а так советовать больше и не знаю что так как виновником может быть почти любое питание например :(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 06:24
Сокет пропаивал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 08:48
Слабый проц ставил , кондесаторы и дроссели питания ядра проца заменены . USB работает нормально , хаб менялся на проверенный 2 раза .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 08:50
Матрица ставилдась другая - то же самое , винда не грузится и не ставится .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 11:02
а что после замени ШИМ на +VCC Core
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 05:17
При старте - нормальная напруга 1,09в , при загрузки винды питание скачет 0,8 - 1,9 вв . Скорее всего так и должно .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 16:25
после зависания ноутбука, напряжение процессора присутствует ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 06:55
Не победил эту болячку , мамка заменена на другую . :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:36
Боюсь камнями закидают, но поделюсь. Буквально на днях у меня была такая же ситуация, правда ноут HP15-n042sl тоже зависал на заставке виндовоза (на моргающем четырёхцветном флажке). Пришёл утопленником, разлили кофе по-моему, пара окислов, биос, силовой мосфет, клавиатура и хард. Так вот, хард поставил новый, на ноуте заводская виндовс 8, а надо было воткнуть семёрку. Биос UEFI но с возможностью переключения на классический вариант, так вот, игра с настройками в биосе и решила проблему.
На прошлой неделе был ноут Asus не помню точной модели, 17" так у него хард был не MBR а GPT и даже после реинициализации вис на заставке, разные дистрибутивы; тоже игра с настройками в биосе решила вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 01:19
мамка жива на все 100% и незачем было её пахать.
при сносе восьмёрки просто надо вырубить в биосе security boot и включить CSM support...
... при желании эта страшная тайна доступна через любой поисковик,
но видимо у всех это в первый раз и под рукой только этот единственный пациент без возможности выйти в инет ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
