Текущее время: 18 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Acer AS 5520G - проблема с питанием...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 06:00
Суть проблемы такова:
ноутбук не стартует с БП, при отстегнутой батарее признаков жизни вообще никаких (индикаторы не светятся). Если воткнуть заряженую (на другом ноуте) батарею, то он включается, индикаторы при этом через минуту начинают показывать, что идет заряд (на самом деле батарея не заряжается). БП проверялся методом замены - все нормально с ним.
Что делал дальше - раскрутил, вытащил мать, подключил питание - проходит. Между контактами КЗ нет. На кнопке питания напряжение 17,2 В!!! На большинстве элементов та же история - от 16,3 до 18,5 В. Но на всех контактах разъема батареи - 0!
Гуру, подскажите пожалуйста, где копать?? (в сц просьба не отправлять - далеко мне до него, в мастерсих простых сказали - менять мать..) И еще вопросик в тему - есть ли метода заряда батареи без ноутбука? Второй ноутбук сейчас недоступен...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 09:29
Проверь контроллер зарядки и макс...
 Заголовок сообщения: точно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 12:35
точно
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 05:59
да уж.. ответ очень развернутый..... я и сам понимаю, что контроллер заряда - но кто он там?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
