Текущее время: 11 апр 2026 17:45
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:32
Раскаляется север при подключении кабеля питания ЗУ за секунду на ASUS K73E. Материнка K73SD rev 2.3. Схему не нашел. Не разу не сталкивался с такой поломкой. Буду признателен если подскажите с чего начать или поделитесь куском схемы по питанию моста.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:35
Начините с проверки напряжения вторичных питателей.
Только делать это надо быстро, пока север не вспух.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:42
Николай Спасский
Север резко за секунду раскаляется, хотя до меня его наверняка долго питанием раскаляли хозяева. Схемку бы. Я как начинающий так не пойму где вторичные питатели. Может лабораторником попробувать, но без схемы опять-же никак. :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:45
Схема там не очень нужна.
Напряжение вторичных питателей меряется на дросселях (квадратные кирпичики цвета феррита).
