Текущее время: 15 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite U405-S2826 не грузится
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:07
TOSHIBA Satellite U405-S2826 купленный в США, был с проблемой не загружается. Можно спокойно включить и выключить его с кнопки, войти в BIOS изменить вариант загрузки. Но бук не хотел грузится причем как не с HDD так и не с CD-ROM. После старта и появления логотипа, появляется черный экран и тишина. После того как отсоединил HDD ноут начал загружаться с CD-ROM. Винт подключил к др. ПК и проверил, он оказался рабочим. Установить ОС удалось только после удаления и пересоздания разделов. Установил русскоязычную Vist-у. Драйвера взял с диска recovery идущего с буком. С сайта TOSHIBA почему то не подошли. Ноутбук проработал 5 дней и дефект повторился.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:21
Почетный Мастер
1. дейстивительно ли "дефект повторился"? (аналогичное внешнее проявление ни о чем не говорит)
2. переразбивать hdd не имеет смысла, если не была убита (=физически стерта) mbr
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:39
Да, дефект действительно повтарился. Подсоединил винт к ПК он работает без проблем. Хочется узнать, как не напороться на теже грабли. И могут ли быть какие либо защиты по региону в буке. До этого на нем стояла Vista англоязычная и небыло никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 10:18
Самое интересное что на ПК, с этого HDD загрузилась без проблем ОС. Вот не знаю даже что дальше делать. Подозреваю что что то с загрузчиком, но тогда почему на ПК ОС грузится? Возможно стоит перепрошить BIOS?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 11:43
Перепрошил BIOS с версии 1.8 до версии 3.0 результата никакого.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 10:18
Сделал полную очистку HDD с помощью MHDD, стал грузится с CD-ROM с подключенным HDD. Установил ОС. Уже работает 2-рой день.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 17:51
Сегодня ОС все таки умерла после очередного включения и выключения :( выдала сообщение что поврежден драйвер загрузки C:\WINDOWS\system32\drivers\volmgrx.sys. Ну в этот раз ноут хоть пытается грузится с винта. После попытки восстановить систему и загрузки с HDD выскакивает синий экран с сообщением:
STOP: c0000139 {entry point not found} см. фото
http://xmages.net/show.php/100188_entry ... d.jpg.html
Еще раз проверил хард MHDD, бедов нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 18:46
Складывается впечатление, что у Вас где-то пропадает контакт в разъёме IDE. Если HDD работает в другой системе (ПК), значит косячит бук. Просмотрите пайку разъёма HDD на МП на предмет трещин.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 20:08
Там SATA интерфейс. Но дело не в разъеме, т.к. бук начинает работать нормально после полной очистки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:25
разъем, обвязка Юга, сам юг
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 03:57
Тогда один только вопрос. Почему после полной очистки HDD на него спокойно можно поставить ОС?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 08:47
Винчестер какой? Бренд? Скорее всего Toshiba. Нужно проверить работу винчестера и контроллера на МП. Для других моделей HDD, есть немало фирменных утилит для такого тестирование. Seagate, IBM (Hitachi) и др. Для Toshiba - не встречал (именно фирменную утилиту). Можно подкинуть другой винчестер и с ним попробовать протестировать МП ноутбука.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 09:03
неплохо было бы еще проверить память (ОЗУ) на предмет ее битости. а так же проц (заменой)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 09:14
Винчестер фирмы Toshiba.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 11:17
Я был почти уверен в этом. Редко Toshiba ставит другие HDD в свои буки. Если есть под рукой любой другой HDD 2.5", например Seagate, Hitachi (IBM). Можно подставить их и проверить работу мамки бука с HDD. Утилиты есть в инете, в свободном доступе.
http://www.prevx.com/filenames/X1700051 ... 2EEXE.html - для Seagate
http://files.filefront.com/dft32+v413+b ... einfo.html - для Hitachi (IBM)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:46
Под рукой есть HDD фирмы Samsung, какой можно воспользоваться утилитой?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 19:08
Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) - вот этой.
Качай по этой ссылке:http://avs-info.ru/downloads_hdd.html
На странице внизу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 19:09
Качай по этой ссылке: http://avs-info.ru/downloads_hdd.html
На странице внизу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 01:31
Всем доброго времени суток! у меня тоже TOSHIBA Satellite U405-S2824 купленный в США проработал 3 месяца и тажа проблема как vaterlou
vaterlou подскажите как вы решили проблему!
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 11:41
Я выполнил полный erase программой MHDD и установил XP до сих пор клиент не вернулся. А Вас действительно ли такая же проблема? Опишите подробнее как ведет себя бук.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 17:03
Ноут работал примерно уже вторые сутки и в один момент выдал синий экран (что написано не прочитал) такое первый раз за три месяца. После перезагрузки дает войти в BIOS выбрать с кого грузится F12 , а потом пару раз моргнет винчестером и просто черный экран. Не дает загрузиться с диска тоже. Только после извлечения винта начал грузиться с диска. Пробовал переставить свой винт в другой бук, все в порядке грузится (винт TOSHIBA 250), ставил к себе чужой винт , тоже грузится (хотя полностью винда XP не загрузилась где-то к середине выдала синий экран) видимо т.к. винда с другого ноута, но уже хотя бы начала грузиться. Перепрошил BIOS до версии 3.8 не помогло тоже самое. ВОТ такая история...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 18:32
Да, действительно неисправность похожа. Не знаю счем это связано, но полный erase в данном случае помогает, или замена винта. Так что выполни полный erase, предварительно сохранив важную инфу.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 17:17
Все получилось, работает уже третий день и надеюсь что проработает еще долго Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 18:01
Дело не в том, что помогает MHDD.
Рецепт следующий:
1. Видираем винт
2. Цепляем его к другому компу
3. Сохраняем нужные данные
4. Убиваем ВСЕ (включая Recovery) разделы
5. Возвращаем винт на родной ноут
6. Начинаем ставить винду с болванку.
Судя по всему, это такой же глюк, каким страдают АСУСы. Почему-то они начинают считать винт неродным. Помогает только убиение всех разделов.
Полагаю, тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
