Текущее время: 11 апр 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:53
Купил ноут с поврежденной крышкой матрицы, было изображения но не было подсветки. На внешний все норм, поставил систему, погонял, все летает. Подсказали идею замкнуть на подсветке контакт включения и регулировки подсветки и будет огонь) решил замерить напругу на резеках и неосторожно замкнул их щупом. После ноут при нажатии кнопки power включается жесткий, загараються три диода дополнительных кнопок под матрицей, индикатор (диод power) не загораеться. При подключении зарядки, заряд идет, индикатор горит.С зарядкой и батареей включаю и все тоже + пропадает индикатор заряда секунд на 7-8. Пробовал по разному все запустить и с батареи и с зарядки и без оперативки, батарею (bios) вынимал на час и ничего, ноут включаеться на 3-4 секунды и тухнет. Предположения мать ушла в защиту или предохранитель цепи питания. Замерял резик у коннектора зарядки, поступает 18-86в. а на выходе глухо ( 0 )... Чуть позже выложу фото у подробные замеры.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 16:06
Ваш предохранитель зовётся NPCE795L
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:49
как он выглядит, пять раз ищу и без толку...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:53
Квадратная хрень, 128 ножек.
Тыц
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:06
Вот элементы которые в непосредственной близости от разъема питания
DSC_0013.jpg [ 253.37 КБ | Просмотров: 760 ]
DSC_0005.jpg [ 275.81 КБ | Просмотров: 760 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:18
как вариант
DSC_0015.jpg [ 206.37 КБ | Просмотров: 754 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:22
В СЕРВИС БЕГОМ! предеохранитель, блин :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:02
кондей (с353 ) над элементом Н подгоревший и мультиметром в режиме прозвонки стабильно дает 030. Н на входе 19.72в , а на выходе 0в.
DSC_0017.jpg [ 206.08 КБ | Просмотров: 746 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:17
ну значит вам повезло, если только он :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 15:23
А без перепайки можно проверить в нем дело или нет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:46
кондей поменял, результат тот же, не знаю куда уже тукнутся, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:01
какой "кондей" вы поменяли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:09
на последнем фото помечены черный элемент Н и кондей над ним
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:12
выше писали про NPCE795L ( предохранитель как я понял) его я нашел, но толку от этого мало
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:14
схема материнской платы есть, но перый раз по схеме работаю, трудно разобраться сразу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 19:24
похоже вообще схемы первый раз видите, сказал же в сервис вам... пока дороже ремонт не стал
мультиконтроллер это нормальным языком
отдайте в сервис пока не залечили до покупки нового
каждый должен заниматься своим делом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
