Текущее время: 05 мар 2026 19:00
 Заголовок сообщения: A7SV проблемы с кнопкой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:00
схемка есть у кого на данный аппарат , до кнопки сигнал включения доходит , но реагирует только после резета , все работает . поделитесь схемкой , или куда уходит кнопка.
 Заголовок сообщения: Re: A7SV проблемы с кнопкой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:15
LID_SW# проверяйте, типичное поведение для залипшего датчика.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 17:03
КОНТАКТЫ на ALC882 БЫЛИ СПАЯНЫ, если снять должен стартовать ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:22
... вам про LID_SW# а вы про звук
Каким боком звук к включению а? мастер?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:48
LID_SW# проверяйте ---- где померять на плате нет разметки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:00
ALC882 на что заменить нет такой в наличий .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 21:02
остался только звук он на ALC882H ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ , ПРОПАЙКА TPS РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ С КНОПКОЙ .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:27
как приделать звук usb ? не могу найти ту микросхему .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:47
LID_SW# это беда и как ее сделать ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 23:30
и так
1-g86-750-a2 заменил на g86-741-a1 просто был в наличий только такой
2-заменил мульт it
3-tps51020 сначало пропаял но попотом заменил
4-заменил кнопку включения
5-заменил шлейф на кнопке включения
6-пропаял флешку биос , это после кураторов .
7-заменил ALC882H на ALC882 пробывал alc883, alc888s,звука не было .
пока тему закрываем .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 08:35
vologda, такое ощущение , что весь этот бред написан другим человеком под вашим ником, я прав?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 10:06
Юрий, почитай другие его сообщения... У него всегда так
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:11
да? значит я ошибся :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:16
Сразу Потапа вспомнил. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:23
mr.Потапа не трогаем, пусть будет... веселит частенько :)
он хоть в разделе для профи не пишет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 18:14
Не Юр, не прав... для вологды это нормально (причём то что Вологда с маленькой буквы, вабще начхать) , разговаривать самому с собой или нести всякую чушь... жаль что смешного в этом нету нифига, как с тем же Потапом и ещё несколькими "клоунами" на этом форуме.
а вабще очень интересна логика этих дейсвий сори
1-g86-750-a2 заменил на g86-741-a1 просто был в наличий только такой тоест его уже меняли, ладно, хсим пусть будет 128 метров
2-заменил мульт it зачем?
3-tps51020 сначало пропаял но попотом заменил чем она не устроила?... хотя всяко бывает
4-заменил кнопку включения прозвонить не вариант?
5-заменил шлейф на кнопке включения ну ваще прибором то потыкать
6-пропаял флешку биос , это после кураторов . вжж-у таких кураторов
7- тут понятно... погорели KR-ки на входе, а он звукавухами махается
да на инверторе во всех старых асусах эта х-та отродясь жила.... тыж мастер елки, и такую фигню забыл?... да не, наверно отродясь то и не знал :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 23:16
1-g86-750-a2 заменил на g86-741-a1 просто был в наличий только такой тоест его уже меняли, ладно, хсим пусть будет 128 метров (мне пришол с этим мостом , квадраты на матрице говорили мне о замена , был новый 741 поставил в чем вопрос .)
2-заменил мульт it зачем? (мульт были ноги спаяны подсведка у матрицы не аис работала , если у вас есть другой вариант , что молчите напишите , после замены мульта подсветка появилась .)
4-заменил кнопку включения прозвонить не вариант?(что звонить если две ноги отломлены поменял , так наверно лучше )
5-заменил шлейф на кнопке включения ну ваще прибором то потыкать(вот прибором и потыкал поврежден делать не стал заменил )
6-пропаял флешку биос , это после кураторов . вжж-у таких кураторов (я откуда знаю у каких людей аппарат былдо меня )
7-Ну в звукавухе была дырка , о транзисторах в курсе .
