Текущее время: 08 мар 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM T21 и звук
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 01:03
Доброе время суток. Вот проблемка, поставил на ноут Win XP все нормуль но нет звука. Бился думал комп навернулся. Смирился с потерей звука. Да вот вечерком лазил по инету и наткнулся на то как детектировать неизвестные устройства. Один чел придлагал с помощью Linux Knoppix версии 4. Вот удача у меня оказался он но версии 3,3. Запуск с диска начал бегло осматривать настройки и наткнулся на настройки звука потянул на себя бегунок и вот чудо звук появился. Я на радастях выпил бутылку пивка и начал перегружатся в WinXP. Но разочерование причло вместе с загрузкой звука нет. Люди добрые в чем глюк где я прокололся, драва в WinXP стоят но звука нет подскажите как его найти. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 01:26
ставте дрова с оф сайта по модели компа.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 08:38
если не ошибаюсь, на этих ноутах регулировка звука есть на клаве и с програмной регулировкой не связана. там три кнопочки должно быть 2- громкость 1 отключение звука. так вот попробуйте понажимать на громкость.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 15:00
Да нажимал я все нихрена, дрова? Какие если для Win XP они встроеные в ОС. Если кто знает где скачать дрова для XP подскажите. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 16:09
в наушниках есть звук?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 17:35
Издеваешся ?!! :shock: А оф. сайт что разрушили ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 19:18
По умолчанию на буке какая система должна была стоять? Vista?
Скачайте апдейт для WinXP Microsoft UAA Function Driver for High Definition Audio. После его установки в системе появятся аудиоустройство и модем. А уж потом ставьте родные дрова.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 21:00
Бог с Вами, какая на T21 виста? Ему в обед сто лет... :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 21:15
Люди подскажите где скачать дрова на оф сайте нет дров для Win XP, там для Win 98, ME, 2000, NT. Eckb я не прав тыкните носом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 01:14
В Linux как в динамиках так и в наушниках звук есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 02:11
чегото ты неправильно делаешь, там действительно для аудио используются виндовые дрова (это и на оф сайте написано). Специально глянул на свой тестовый Т21 - там виндовые дрова стоят и нормально работает. Какой ХР ставиш ? оригинал или сборку непонятную ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 17:55
Ставлю WinXP Professional SP1-простая без наваротов. Друг посоветовал поставить винду от Zver там дров много поставил нихрена не пашет. И вот че я неправильно делаю, есть догадка что в БИОСЕ что то не впорядке. Может нужно БИОС настроить. Но опять же палка, а в Linux как звук работает? Биос то один. Что может быть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 19:23
При установке ХР на Т21 для звука дополнительных дров не надо - 100%.
А попробуй сетевую карту вытащить. Бывает что дурят они.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 13:43
Вынимал нифига, может ты мне со своего компа дрова на звук выдерешь да мне пришлешь, если можно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 16:53
и как их выдрать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 17:08
Юлий это он наверно пошутил так. Человек просит то в чём мало понимает. Установленные дрова это не с выпаянной флешки биоса файлы перегнать!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:35
Юлий писал(а):
Angel81 писал(а):
и как их выдрать?
Если он и правда просил, может и не шутил. :) Есть такая программа WinDriver Ghost Enterprise Edition - позволяет в установленной и рабочей операционной системе вытянуть все или только необходимые драйвера на устройства.
Взять можно здесь: http://www.download3000.com/download_2311.html
похоже система криво встаёт, попробуй чистую винду поставить, а не сборку Зверя или чью-то ещё. А где такой архивный диск откопали Professional SP1? У Зверя с полгода уже Professional SP3, что для вашего бука не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:46
И эти дрова будут подходить только к той сборке винды которая была установлена на том буке с которого и вытаскивают их.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:49
Ошибаетесь, уважаемый. Проверено и не раз. Прога вытаскивает файлы *.ini, *.sys и другие. Именно то, что нужно для нормальной работы оборудования и их установке в системе. А этим файлам "глубоко начхать" в какой системе им стоять. Иначе бы все драйвера писали для каждой версии системы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:51
Ошибаетесь, уважаемый. Проверено и не раз. Прога вытаскивает файлы *.ini, *.sys, *.inf и другие. Именно то, что нужно для нормальной работы оборудования и их установке в системе. А этим файлам "глубоко начхать" в какой системе им стоять. Иначе бы все драйвера писали для каждой версии системы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:58
Professional SP3 лучше на эту модель не ставить не из-за дров. Неизвестно как 3-й пак поведёт себя, звук может и появится, а вот что-нибудь другое отвалится.
А из сборок Зверя как раз многие виндовые дрова выброшены за ненадобностью, и в первую очередь на старые устройства
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 20:45
Люди у меня стоит винда SP1 не от зверя простая, с загрузочного старая. От зверя винда тормозит комп. Вот еще что я заметил сидел както за компом вечером начали из динамика шипение всякое издаватся. Нажимаю на увеличение громкости на ноуте спикер работает пищит. В Linux все работает, вот загадк5а так загадка, хоть ты Linux ставь. Но как в нем работать все почти проги то под винду, а .exe файлы как запускать! Вот загадка, так загадка.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 12:15
Я вот не совсем понял - в системе есть неизвестные устройства? Которые к звуку относятся? Или драйвера на звук стоят?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 16:48
Нет нету неизвестных устройств, все дрова стоят и работают нормально. И вот что я еще заметил. Есть там в настройках звука ползунок Динамик ПК, и ползунок баланс Динамика ПК так вот я думаю что нужно просто поменять баланс правый, левый но беда он не активен. Может за этого трабла?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 19:16
Crystal Sound - а не у кого нет воспоминаний по установки таких звуковых карт в обычные компы PI, PII, PIII. Ведь если у них слетевшая своя флеш они кроме как аудио устройство больше никакие дрова не подкинут. Их всегда приходилось под досом в autoexec прописывать для 98 или насильно запихивать в ХП.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 22:57
Что то подобное было когда установился драйвер на видеокарту со встроенным звуком (nvidia из свежих какая-то) до установки драйвера на звуковуху. после чего звук в системе был, но выводился через другое устройство, у которого естсественно не было колонок.
Это к тому, что надо бы полазить в панели управления - звук и аудиоустройства - и смотреть выбирается ли там ac'97 аудио как устройство по умолчанию, не отключен ли его микшер. и в службах системы не отключена ли служба windows audio
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:59
Ну похоже какой-то аппаратный глюк... На эти ИБМ ХР пак 2 ставится без проблем и звук работает со встроеными драйверами... А то что в линуксе есть - так это еще ничего не доказывает, глюк может быть в каких нибудь специфических местах, которые в линуксе не используется...
Хотя для уверенности возьмите еще какой-нибудь дистрибутив, а лучше всего для сравнения еще и 98-й поставте второе издание, драйвера в нете найти не проблема.
Вобщем учитывая свежесть ноута, возиться с ним нет особого смысла. хотя это вам решать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 21:48
resUser Правильно подметил. Блутуз случаем не устанавливал? Был такой случай. По умолчанию в системе главным стояло аудиоустройство блутуз, естественно звука в динамиках не было.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 08:56
Pauk
resUser
Вы этот бук видели вообще???
какой нафиг блютус ? да и видеокарточка там простейшая!!!
по сабжу уже сказано достаточно, все необходимые советы даны.
