Текущее время: 03 май 2026 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:02
вручную и на глазок это как и чем ?
это вот этим ;)
http://www.ebay.de/itm/Aus-DE-INFRARED- ... 20c53a07fc
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:18
тогда перейдете на пол уровня выше :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:32
а как перейти на уровень выше?? ;)
что лучше IR PRO SC или IR 6500 особой разницы кроме наличия большей площади подогрева не вижу
а по опыту уже знаю что хватает и такого подогрева как у IR 6500 какой смысл например
каждый раз греть такую громадную плату , если мамки ноутов сейчас не очень огромны
и редко бывают больше 25 см
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:34
В АCHI три зоны низа,так что при желании можно подобрать требуемый размер нагрева
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 22:51
ага вот это аргумент ..
так получается мне эта тоже подходит ;)
http://www.ebay.de/itm/Rework-Station-B ... 3385fdc30e
вот терь и выбирай называется..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 00:03
по ссылке - IR-PRO-SC, хороший аппарат
только там реально будет копия копии :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:32
у меня последний вопрос если позволите , с моим старым аппаратом , мне частенько
точнее почти постоянно приходится перекатывать шары на чипах перед их установкои
на свинец , и поэтому вопрос : Если я куплю эту станцию , реально ли будет
не перекатывая , устанавливать чипы на безсвинцовые шары , чтобы не перекатывать ?? ..
Ведь тогда по идее время я конкретно сьэкономлю... ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:43
kompchudo писал(а):
реально ли будет
Это зависит не от станции,паять безсвинец можно и на утюге,тем не менее я лучше потрачу время на перекатку чем на сушку чипа и буду на 100процентов уверен что не увалю чип,да и плате по легче будет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 18:46
Gehadiy писал(а):
kompchudo писал(а):
реально ли будет
видимо ответ Нет )))
жалко , надо что нить такое бы , чтобы время поэкономить.. желательно ..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 23:27
После двух дней разбирательств и изучений остановился на вот этой
http://www.ebay.de/itm/Jetronix-ECO-by- ... 417120be91
почему не achi ?? http://www.ebay.de/itm/300878648817?_tr ... EBIDX%3AIT
да все очень просто , если посмотреть то весь процесс он реально не полностью автоматический
и мне кажется очень много недоработок в ней , самое главное , верхний подогрев должен включатся
не по времени а по температуре , например когда температура на датчике из за подогрева нижнего доходила до
130 градусов , подключался бы уже верхний , доводил профиль до конца и подавал звуковой сигнал
но в реали в ней только есть профиль по временной задержке , не учитывающий дошла ли температура
платы до нужного значения или нет , поэтому и разборок с профилями тут много , поскольку как раз этой завязки и не хватает...
но это мое личное мнение , я его никому не навязываю..
так же я глянул Т890 станцию
http://www.ebay.de/itm/290514933179?_tr ... EBIDX%3AIT
не понравилось следующее , как кто то уже в форуме писал , подогрев нижний всего 1200 вт
а это значит что время пайки а так же прогрев больших плат будет под вопросом..
так же вычитал в форуме буржуйском , что профили только заводские и изменять никак пока нельзя
и последнее , если на видео глянуть как ей пользоватся , то прежде чем начать пайку
бедняга там тыкает кнопки минут 5 .. бред..
хотя дисплейчик очень уж понравился , такой прикольненький )))
кстати у меня была станция той же фирмы , почти 7 лет она у меня и до сих пор работаю на ней!
а , еще один минус кстати , нагреватели и электроника управления , в одном корпусе!
дисплейчик наверняка скоро богу душу отдаст , жара ведь все таки , у меня на старой тоже зелененькие поплыли все ..
ну вот где то так , я тут свое мнение написал , 2 дня рылся в сети , так что не пинайте сильно если что
а если есть что добавить , пишите! ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 23:55
купите, впаяете 25 чипов и напишите сами.
это будет самый честный отзыв
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:58
вот это правда ! уже купил , как доставят , протестирую и обязательно отпишусь , должны где то к 10 октября
привезти , как раз подарочек мне на день рождения ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 02:13
batgosho писал(а):
Нужен дамп на Altec PC410. Схема 24c16. У меня выбор термопара отключен. На Time не время а стойност IN2. Соответствено шагов не меняется. Помогите с дамп!
Аналогичная ситуация, решили Вы эту проблему ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:34
Было ранее, выкладывали.
24c16 achi 1.rar [484 байт]
ACHI PRO SC.rar [433 байт]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 23:42
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:40
Так вот, разузнал, что есть режим калибровки и понимаю, что эту калибровку надо сделать но вот как правильно?
Опишите пожалуйста для низа и для верха.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:46
А кто-нибудь на IR6000 менял нижний нагреватель на более мощные?
Хочется поставить 4 штуки 240мм x 60 мм, 600 Вт.
Вроде где-то попадалась на глаза картника такой переделки, но не могу найти.
Влезут в корпус такие нагреватели?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 00:09
Решил написать этот опус. Два года я работал в сервисном центре где пользовал станцию ик-650про. От станции был в восторге. Решил работать на себя, но потянуть термопро пока не в состоянии. По скудности бюджета приобрел ahi ir 6500. Вариант не лучший, но выбора не было. Приобретение помещения сожрало почти весь бюджет. Сегодня целый день пробовал варианты термо профилей. Вообще я должен сказать, что профили это вообще ерунда. Есть желание в реалтайме рулить температуры всех нагревателей в ручную. Но имеем, что имеем. Пробовал профили и чужие и свои. Наблюдения показали, что чужие профили однозначно использовать нельзя поскольку погрешность термопар вещь индивидуальная для каждой термопары. Имею шесть термопар пять от тестеров одну от станции. С помощью электрочайника отобрал
ту у которой погрешность наименшая. Оказалось, что вода кипит при какой угодно тепературе, но только не при ста градусах. Выбрал ту, что показала кипение при 97. И началось. Крепление термопары при помощи скотча это конечно бред. Завтра буду колхозить держатель. Далее о профилях,сделал вывод что если игнорировать первую величину профиля, скорость нагрева и оставлять ее на еденице, то плату обязательно гнет. Причем если низ нагревается быстрее верха плату выпучивает вверх. Если быстрее нагревается верх, то плату выгибает в низ. Абсолютно безсмысленно вводить время нагрева в промежуточных профилях. Гораздо важнее оптимизировать скорость нагрева обоих нагревателей. Опытным путем я определил, что плата нагревается от нижнего нагревателя до температуря 150 градусов при выставленных 270 градусах на контроллере и происходит это за семь минут. Т.е. Нужно довести верхний нагреватель до температуры 150 градусов за семь минут. Что-б достич такой скорости нагрева необходимо выставить первый шаг профиля скорость нагрева 0.28 температуру нагрева 150 и время прогрева на минимум. Далее я програмировал второй шаг профиля так, снизил скорость нагрева до 0.2 чем медленее нагревается тем больше шансов сохранить плату не поведенной. Температуру поставил наугад 205 градусов. Поскольку у меня термопара занижает показания. И не ошибся чип начал двигатся при 203. Время нагрева я поставил минуту. Сажать чип я еще не пробовал поскольку термопара и скотчь это китайское проклятье. Завтра сделаю держатель термопары и продолжу. Прошу мой опус не воспринимать как аксиому для этих станций. Видимо, что касается данного изделия, подходить нужно к каждой станции, этого модельного ряда индивидуально и не пользоватся чужими профилями. ЭТО УБИЙСТВО ЧИПОВ И ПЛАТ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:17
Прочел всю тему. Принимайте в клуб со Scotle IR4 что с вакуумным пинцетом. Пробовал профили которые выкладывали пользователи. Спалил пару чипов (покрылись пузырями), хотя профили с виду совсем ничего. Оказалось что стоят мощные нагреватели и температура нижнего подогрева в 270 - 230 чересчур велика не смотря на большое расстояние от нагревателей. Прицепил термопару к низу платы и многое стало понятно. Потратил полтора дня и много электроэнергии. Понял что данная станция имеет инерцую в нагреве. Получил два профиля.
Расстояние между нижним нагревателем и платой - 5,5см
Расстояние между верхним нагревателем и платой - 3см
Термопара нижнего нагреватели не прилегает к нагревателю
Сетку с нижнего нагревателя не снимал
Термопары обмотаны термоскотчем чтоб не плавились, прижимались к плате третьей рукой (это которая для пайки с крокодильчиками и лупой). На пару капал BGA флюс.
Оба профиля имеют продолжительность 4.5 минуты
Свинец: (в реальных условиях в конце работы профиля температура на нижней стороне платы 190 на верхней возле чипа 185. Температура держится в пределах 175 градусов 15 - 20 секунд). Чип начинает двигаться со 180 градусов.
нижний нагреватель 168
r1 1.00
l1 30
d1 190
r2 2.00
l2 130
d2 30
r3 1.00
l3 170
d3 35
r4 End
hb 195
Безсвинец: (в реальных условиях в конце работы профиля температура на нижней стороне платы 225/230 на верхней возле чипа 220/230. Температура держится в пределах 220 градусов 15 - 20 секунд). Чип начинает двигаться с 220 градусов.
нижний нагреватель 190
r1 1.00
l1 40
d1 190
r2 2.00
l2 170
d2 30
r3 1.00
l3 205
d3 30
r4 End
hb 220
IMG_0827.jpg [ 145.31 КБ | Просмотров: 7453 ]
2+.jpg [ 132.87 КБ | Просмотров: 7453 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:17
Sandman5000 писал(а):
Прочел всю тему
Мужик :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 08:40
Интересно как у вас с программой?Драйвера поставились с разу?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:17
...Изображениестранная какая-то тишина(пугающая) среди термопрошников и магистрщиков...Изображение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 01:31
Подскажите как уменьшить размер верхнего нагрева нотного элемента. Вернее площадь его нагрева. Столкнулся с проблемой в том, что на маленьких платках или маленьких чипах площадь нагревателя слишком велика. К примеру amd igp, или на платах MacBook Air?
Низ регулируется два три или четыре модуля а верх стоит один 80 х 80. Если чем-то изолировать ненужную область? Вопрос чем? По принципу насалок как у фена?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 01:37
Что-то правда, где все?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 02:30
продали свои станции и стали в очередь за АПЧХИ :men:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 07:08
...странная какая-то тишина(пугающая) среди термопрошников и магистрщиков...
Ну я с Магистром. А что писать то? Проблем то нет никаких
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:26
Алюминиевая фольга на плату - верный помощник
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:10
Здравствуйте, есть возможность взять дешево данную станцию ​​(IR PRO SC) правда все 4 керамические нагреватели битые, есть замена, пробую поствить, неохота без нагревателей включать смотреть сколько там Вольт, вопрос: все 4 в параллели сидят? Я схемку начертил посмотрите пожалуйста. Жду, спасибо
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/p5TS6hnwj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/905/TS6hnw.jpg" border="0"></a>
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:27
9free_mind писал(а):
картинка здесь Изображение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:30
спешить - людей смешить, а удалить нельзя (
