Текущее время: 16 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Странно залили Toshiba C660
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:11
Toshiba C660-186.
На ноутбук пролили не более 70мл пива в район клавиатуры, после чего тот выключился сам (как скоро - неизвестно). После просушки, разумеется, никаких признаков жизни по кнопке питания.
Вскрытие пациента дало следующую картину: пиво не ушло дальше клавиатуры, и в корпус (на мать) не попало ни капли — везде внутри родная сухая пыль. та же картинка и со стороны корпуса под клавиатурой — не пролилось внутрь ничего.
Т.е. чисто визуально — вероятные повреждения получила лишь клава.
Почему не происходит запуск? Где-то на клавах у Тошиб есть датчик заливания, который обесточивает систему, и до тех пор, пока не подключили новую клаву, не запускает машину?
Или коротнуло клаву, убило контроллер, а за ним и интерфейсы матери?
Есть идеи?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Странно залили Toshiba C660
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:15
>Есть идеи?
Есть. Прочитайте правила, назовите платформу и замеряйте уже что-нибудь, тут не форум гадалок
клава для включения не нужна
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:31
>Есть идеи?
С лейбла на дне(этого достаточно?):
model name: Satellite C660-168
part no.: PCS0SE-00N00GRU
Далее серийник, комплектация, данные по питанию, код.
Рамка дисплея не снималась, на клавиатуре ничего подобного нет.
Касательно замеров: в наличии обычный цифровой китайский тестер. Что-где-как?
P.S. Если рамки этого форума выше данной темы и моих вопросов — сносите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:45
KiloLima, перед тем как возмущаться сделали бы как вам сказали, может и вопросы бы кончились. без клавы пробовали включить???
Платформу смотреть надо на матери, и требуют это не просто так, для этого есть причина.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:56
Простите великодушно, я и не думал возмущаться, скорее наоборот.
Без клавитуры и всего обвеса - так же, признаков жизни нет.
[s]Стикер на матери: MB K000111440 WK A45K
Стикер снизу на kb: KB K 000110450 WK A45K[/s]
Маркировка на PCB: PWWAA LA-6842LP
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 18:17
в последней строке истина, берите микроскоп и смотрите в плату пока не найдете, залитики они такие :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 02:56
Имеется ввиду вам нужно разобрать ноутбук полностью, вытащить материнскую плату наружу и внимательно ее осмотреть. Скорее всего жидкость попала на ту часть платы, которую не видно при снятии клавиатуры и нижних крышек.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 14:57
Ноутбук был разобран до составлящих, только что камень и СО не снимались.
Небольшой (1 кв.см.) пролив был в районе левой кнопки тачпада, без окислов. Рядом межслойных переходов нет, в зону поражения попал только один керамический кондёр и кнопка. Всё убралось, промылось, эффекта нет.
Кстати, ещё — попытался подключить hdd с него через usb-переходник. Даже блины не раскручивает. :sh_ok: После обеда ради интереса проверю ddr-ку, может там вообще всё мёртвое каким-то образом.
Не били, не роняли, только залили, выключился сам.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:25
Если выключился сам, то либо влага попала на плату и вы плохо ищите, либо на клавиатуре имеются светодиоды и соответственно их питание, либо влага попала на другую часть ноутбука, например на матрицу... Ну и как вариант залитие произошло при падении пивной тары на ноутбук. Возможны механические повреждения, либо электрические в результате замыкания корпуса, или клавы на компоненты на плате
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:33
Может и так, но тут уж точно, только микроскоп. Пыли в достатке, и по ней видно, могло что пролиться, или нет.
Да, на клавиатуре есть интегрированный светодиод КапсЛок. Светился в момент залива и коротнул половину ноута?
Не разбирал, но на матрице\рамке\стыках следов пива нет. Ноут не протирали :)
"Падение", как я понял, произошло во время случайного переворачивания стеклянного стакана, стоявшего рядом. Т.е. удара не было.
Кнопка тачпада работает штатно, прозвонил, залипания нет.
Штатные светодиоды при подключении БП не горят, кстати.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:18
Если все вычищено и подозрительные элементы заменены, то начинайте уже делать замеры чтоли! Проходит ли высокое на плату, есть ли дежурка, запитан ли мульт и тд...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:23
Да и вот схема ваша на всякий http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 03:01
KiloLima, явно где-то Вы не досмотрели...
to zoomer-ok
у меня фраза про "высокое" сразу ассоциируется с ЭЛТ мониторами :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:16
to zoomer-ok
Это у меня привычка старая, первичку так называть :-)
cron
