Текущее время: 11 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: LA-675AP rev: 1.0 Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:44
Доброго дня.
Предыстория - Сломан был правый разъем USB (отсутствовал пластик - соответственно все 4 ноги висели в воздухе), клиентка, подключая зарядку, подключила куда попала. И попала соответственно на разъем USB. Вывод - подохла U29, APL3510BKI. Поправьте меня, если ошибаюсь, что отсутствие оного элемента на запуск системы не влияет. На данный момент ситуация следующая - При нажатии на кнопку идет попытка запуска в цикле раза 3-4, после чего отключается полностью, до следующего нажатия кнопки. Питания все поднимаются, обмен на биосе есть.
Ситуация схожая с viewtopic.php?f=232&t=99741&start=0&hilit=g570 .
Вот только совсем запарился искать тот самый резистор, чтобы проверить работоспособность ШИМа. Подскажите, где на плате он расположен?
 Заголовок сообщения: Re: LA-675AP rev: 1.0 Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:21
При чём тут ваша ситуация? Вы ведь сами сказали что питания все поднимаются!
Проц подките, по ресетам пройдитесь, да и вообще по логике, на чём висят USB, на юге, вот туда и копайте, проверьте максимально все его шины...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:27
Питания поднимаются на секунду и падают, и так несколько раз. Хаб менял, забыл отписаться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:29
PM_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD и PLT_RST# идут с юга на конечной стадии старта и это при том что если вы понимаете все питания подимаются, тоесть после подятия питаний на хаб приходит SYS_PWROK и он транслирует на проц вышесказанные сигналы, и только после них начинается операция пост!!!
Проверьте эти сигналы! :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:30
Хаб то кстате кто? Биос шили после замены с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:35
Хаб - это который HM65. Ставил той же ревизии, что и исходный. Сигналы проверю. Пост при попытке запуска рисует нули, может я ошибаюсь, но я на основании того, что идет попытка начать пост, и сделал вывод, что в сторону ШИМ проца смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:49
В сторону питалова +5usb и в сторону дежурки смотреть нужно, наверное...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 09:37
Решил перепроверить еще раз все напряжения - 5 В и 3,3 В дежурных наличествуют. Но нашел, что PQ702 (AO4406AL) подозрительно подгоревший. После замеров оказалось, что сопротивление между затвором и истоком 2 Ома. Если я правильно смотрел схему, то это выводы UGATE и PHASE ШИМа U702(RT8209B). По даташиту - это выходы операционника и обратная связь. Если я правильно понимаю, то такое сопротивление не должно быть, проверки ради проверил на U601 - не звонится.
То есть получается, что дохлый ШИМ, формирующий +1.05VS_VCCPP.
П.С. На ШИМе маркировка N493 5603 - это же RT8209B?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:23
Для RT8209B аналог вроде TPS51117.
А 2-3 Ом для большинства ШИМок это норма. Но попробуйтезаменить ШИМ дежурки на всякий случай, чтоб исключить. Заодно при снятом ШИМе прозвоните полевики.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
