Текущее время: 11 апр 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:00
Добрый день. asus G2S ждал замену чипа. Оригинал - G84-600-A2, поставил G84-625-A2. День отработал нормально, потом заартефачил. Фото прикладываю. Может ли быть такой вид артефактов от видеопамяти? Или чип помер? Дабы убедиться, что чип досел, пропаял еще раз, проблема осталась. Продавец вроде нормальный, хочу понять, на что грешить.
2014-09-18 18.47.08.jpg [ 245.55 КБ | Просмотров: 1812 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:25
А со старым чипом как себя вела плата?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:18
была такая проблема, решилась заменой чипа
такую картину может давать как сбойная память, так и чип, в нём же контроллер памяти находится... в последний раз менял на такой плате чип на 950-й, который оказался перемарком с 53-го и также глюки в изо были с явным видом на мозги... замена на g84-751 что был в наличии исправил ситуацию, и прогревы прошлому чипу никак не помогли
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:31
Горячие там видеокарты. И чип возможно перемарк. С дохлой памятью на этих машинка не сталкивался. Может была "особенность пайки ". Во всех случаях нужно пробовать менять чип еще разок...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:05
Может чип левый, может недосел
для проверки попробуйте сначала дунуть феном на кристалл, если не поможет, снять его и перереболить, если останется также, тогда скорее всего память
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:33
"А со старым чипом как себя вела плата?"
Со старым чипом не было изображения. После установки нового, машинка отработала почти целый день нормально. Картинка была без косяков. Дуть на кристалл смысла не вижу, ибо паял еще раз. Чипа на подмену такого же нет, но перереболить попробую.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:40
а чё в заветной коробке нету условно-рабочих чипаков на "проверить"? :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:47
смысл в том, что если после этого заработает нормально, то чип можно смело снимать и в мусорку его
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:08
К сожалению нет... "Условного" мусора много, но цель-то найти виновного в артефактах, а не поглядеть на артефакты другого чипа :) Подскажите, а биос данной машинки 86 ядро не поддерживает? Есть g86-53-a2 новый, но не хотелось бы бездумно греть новый чип.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:48
g84-53 у вас, его и ставьте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:55
Вы правы, ошибся с ядром, 84, а не 86. Докладываю. После установки g84-53-a2 изображение стало нормальным. Очень жаль, что существуют огромное количество продавцов, которые продают мусор, и они живут за счет наших денег. Покупал чип у goldenchipset на ebay. Спасибо всем за помощь, тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:57
чип какого года выпуска покупался ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 17:58
датакод 0814, я так понимаю, что это 2008 год выпуска? Сам чип до установки рассматривал под микроскопом, ни трещин, ни сколов, ни царапин... ну реально новый. Я понимаю, что возможно не реально, чтобы столько времени чип лежал на складе, но думаю, что при желании нарваться на реставрированный можно и со свежей датой. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:23
все нвидии до 09 года -дефектные, тем более, огромнейшее сомнение, что популярный чип может лежать с 08 года новым и ждать покупателя -ребол 100%
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 18:26
с новыми 600-ми чипами можно попасть на перемарк, особенно со 128бит -90% будет перемарк
так, что то что 53 поставили -правильное решение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 06:24
Они все дефектные, вне зависимости от года. Мне пару раз приходилось на этой платформе видеопамять менять. Помню поставил g84-603, день проработал и начал артефачить. На ощуп грелись 2 дальние банки памяти. Поставил g84-53, артефакты пропали, т.к. битые банки оказались незадействованы. Через 5 месяцев нотик вернулся с явно артефачной памятью, заменил 2 рабочие банки и все нормально заработало. Права память была злосчастная Кимода. С хуниксом и самсунгом на этой платформе косяков не было. А вот в целом с Кимодой на Асусах в 30% случаев приходится менять и видеопамять.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 19:13
А что 128 битное с 84 ядром можете посоветовать реально новое?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 03:48
g84-603
на ПД нормальные
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:03
sash1993 писал(а):
g84-603
на ПД нормальные
Спасибо за совет, партдирект мне не подходит, живу в Португалии, а они на Европу не отсылают, но буду в курсе, какой чип искать у других продавцов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:06
Ну Рекомб знакомому в Германию выслал без проблем :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:57
Поглядел, у них цены не дешевые, а пересылка через Германию выйдет еще дороже, к тому же нужно еще этого знакомого иметь. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 06:55
На bgaonline.com тоже нормальные чипы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
