Текущее время: 11 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: нет запуска compal la-7912p rev.03
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:40
Доброго дня уважаемые форумчане, принесли compal la-7912p rev.03 нет запуска есть нагрев резисторов PR1 - PR2 - PR3 - PR4 нет питания на pd2 фото схемы прилагаю.
Безымянный.jpg [ 54.46 КБ | Просмотров: 496 ]
 Заголовок сообщения: Re: нет запуска compal la-7912p rev.03
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:45
все нормально, в защите, ищем кз
и при чем здесь запуск? уверен, что B+ на плате нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:00
11.jpg [ 107.99 КБ | Просмотров: 489 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:02
Что бы не мучить вас отправил фото моих замеров :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:14
странно...
жив PQ1 ?
и потребление посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:42
на pq1 есть напряжения на 2 ножке 2v на третей 4.4
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:45
а должно? ~6 и 19в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:50
так как все еще учусь, попробую самым безопасным способом просто заменить его для начала...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:06
не могу найти такой же, есть ли у него аналоги?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:13
с любого компала, а снять прозвонить никак?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:23
нашел такой же p канальный заменил результата нуль и тот что снял тоже прозвонил рабочий
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
