Текущее время: 11 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:01
Грелся, через 5-10 минут работы гаснет экран, на нажатия клавиш не реагирует, решил почистить систему охлаждения.
разобрал, почистил СО, заменил термопасту, собрал - греется...
погуглил, нашел вот это:
Watch on youtube.com
это реально работает? кто-то пробовал уже самоделку для южного моста?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:12
бред
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:16
у этого PCH, как я помню радиатор крепиться на корпусе и контачит через "жвачку" с чипом, если стал выключаться, то скорее всего чип уже, того
был такой аппарат PCH калился палец неудержать, после замены все прошло
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:20
да забыли ее поставить или потеряли :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:37
"жвачка" - это термопрокладка если я правильно понял?
видел много разных у китайцев, есть разница какого цвета или размера использовать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 21:12
видео прям впечатлило :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 21:53
уважаемые, хочу напомнить: я за помощью обратился если чё...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:01
Вопрос к ТС.
Бук чистил, а кулер отсоединял от радиатора? Там вычищал?
А по поводу PCH, поменяй на нем термопрокладку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:06
elf22 писал(а):
Вопрос к ТС.
бук запускал с флешки (дабы исключить ось и установленное на ней ПО) и от питания и от батареи - греется. бук чистил. кулер отсоединял, вычищал. термопрокладку правда не поменял, завтра обязательно попробую, на работе бук остался.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:08
поставьте ту, которая была, не надо ничего менять
и платформу укажите, как положено, пользы больше будет!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:13
- тут шаров стеклянных нету и не видно какие температурные показатели у вас в цифрах
- видов и платформ у G6 хватает, посему нужен "состав" бука, или у вас тот же, что и того Васяна с ютуба?
viewtopic.php?f=232&t=37903
viewtopic.php?f=232&t=37900
- мониторим в простое температуру, потом запускаем любую вменяемую нагрузку на процессор
- проверяем термотрубку если темп-ра "заваливает"
пока хватит, вариаций ещё много последующих действий
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 16:10
материнка - DA0R23MB6D0
термотрубка прогревается равномерно, вроде бы
сильно нагревается южный мост - 218-0755046, практически сразу же при включении
менять его? или еще что проверить нужно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
