Текущее время: 11 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Asus n61vg видео
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:01
Принесли ноутбук "после мастеров", паяный видеочип G96-639-a1, чип заменил, стали как положено микать лампочки на материнке, мол запускается но изображения нет. Возле чипа похоже на то что снесена резисторная сборка, есть ли у кого плата посмотреть, что там стоит? (обвел розовым)
small.jpg [ 76.06 КБ | Просмотров: 943 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61vg видео
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:16
на r1.1 не устанавливается, а там не N10P-GV2 часом дб???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:24
типа того.... :)
n61vj.jpg [ 79.95 КБ | Просмотров: 934 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:40
:sh_ok: да схемы найти не могу, такого аппарата никогда мне не приносили(((
получается не тот чип заказал..
там должен быть N10P-GV2-C1?
у 630го 128 бит и память 400Мгц
у GV1 (gv2 чтото ненашел) память 1000Мгц.... Ди и тип памяти по всей видимости другой((( Как бы это уточнить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:55
уточнили вам уже, не верите что ль? http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=595
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:58
память на самом деле латентностью в 2,5нс, что соответствует допустимой частоте работы в 1000 мгц, а выставить можно что 400, что 1100 :)
по идее 630-й и этот самый n10p взаимозаменяемы же
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:06
и оба же чипа могут общаться как с ddr2, так и ddr3, посему на тип памяти пофиг
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:10
верю, просто сообщение долго отправлял...
ПОлучается можно заставить это все работать модифицировав биос? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:16
в биосе четко прописан тип памяти и частоты, так что в теории да, на практике хз
Как вариант поискать аналогичные платы асус с таким чипом и залить биос
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:56
что-тоискал так и не нашел асусуов с таким чипом... Вроде на дискретных видюхах от Acer встреается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
