Текущее время: 04 апр 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 01:07
aleksan1 писал(а):
Так как там этот чаржер проверить ? Может ссылку какую подходящую дадите ?
В этой теме есть кусок схемы с чарджером и мультиком. viewtopic.php?f=231&t=62918 Также в схемах есть, куда приходит сигнальный пин адаптера.
з.ы. плата GC6C?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 21:56
zoomer-ok писал(а):
Для начала укажите платформу (что написано на самой материнке) ...
Других надписей не обнаружил.
n pl1.jpg [ 389.29 КБ | Просмотров: 677 ]
n p 2a.jpg [ 269.09 КБ | Просмотров: 677 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:22
Материнку достали, теперь подключаем к ней блок питания и начинаем трогать материнку пальцами везде-везде, все элементы ощупываем. Судя по тому, что светодиод притухает, но не тухнет полностью - блок питания не уходит в защиту, а подает питание на материнку. Поэтому та деталь, в которой КЗ, будет прилично нагреваться - почувствуете пальцами.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:03
Спс, но не совсем понял - подключать БП к материнке без сбора составляющих ? То бишь - саму материнку на сам каркас ноутбука не ставить и все шлейфы (кроме питания по БП ) не подключать ? Только голая материнка и подключеный к ней через это (фото) зарядник ?
2014-09-23 23.33.37.jpg [ 93.12 КБ | Просмотров: 672 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:17
aleksan1, ну а как вы собираетесь пощупать всю поверхность материнки пальцами, если вы ее уберете обратно в корпус?
"без сбора составляющих", просто материнка и БП. Подключили и щупаем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:39
Спс, бум пробовать, как время будет. Ща весь в проблемах - дочку еще с жинкой в больницу положили, мотаюсь туда-сюда, еще и на работу. Некогда немножко. Блин еще и напортачил здесь в своем посте - от 19 сен 2014 22:11. Правильно так (фото).
11a.jpg [ 643.02 КБ | Просмотров: 672 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:26
Отстаньте от центрального штекера блока питания. Он не силовой, он сигнальный. если с чужим БП заведомо рабочим ноут ведет себя одинаково и с вашим БП другой ноут работает, то проблема не в блоке питания. Логично? Ну когда уже думать сами начнете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 20:24
Усе вроде перещупал, ничего подозрительного не нашел. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 22:45
з.ы. плата GC6C?
Спс, плата вроде та же, но вот мультик ITE8502E что-то не обнаруживается. :nez-nayu: Вообще , вернее, никакой не найдем. Уже с месяц с админом с другого похожего форума ищем. :-) Может поможете, хоть примерно, в какой части материнки искать ?
img628q.jpg [ 532.64 КБ | Просмотров: 645 ]
img613q.jpg [ 406.17 КБ | Просмотров: 645 ]
img614q.jpg [ 433.4 КБ | Просмотров: 645 ]
img611q.jpg [ 517.85 КБ | Просмотров: 645 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:42
На первом фото видите металлический кожух? Откручивайте винты, которые его держат, аккуратно снимайте. Искомое под ним.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:51
Еще момент:
Датчик закрытия крышки тут наверное магнитный (Холла)? Попробуйте его просто отпаять и посмотреть что изменится. Возможно это он так дерзко глючит. Без датчика ноутбук перестанет реагировать на закрытие крышки (переходить в спящий режим или выключаться)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 02:17
Разбирайте до конца плату, слоты расширения тоже откручивайте, наклейки после несильного подогрева, самое интересное под чёрной наклейкой.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:36
:co_ol:
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic ... &p=2#p7618 :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 23:02
Всем спасибо, но на данный момент все работает. Что было - непонятно. Шайтан. Может есть у кого какие мысли ? Чтоб мне потом опять не мучаться и не разбирать все по новой. В чем проблема то была , ничего ж из запчастей в это время не менялось и не ремонтировалось, а заработало. У кого есть желание - можно сюда зайти и почитать http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... ost6709632
Еще раз спасибо за участие в решение проблемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
