Текущее время: 25 май 2026 16:27
 Заголовок сообщения: 0774191 что за зверь ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:38
Прошу помочь, сидит такой на плате, подозрение на него, но вижу впервые, у ближайших поставщиков такого нет.
Может меняется на что нибудь ? 0774009 ?
 Заголовок сообщения: Re: 0774191 что за зверь ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:43
может плату для приличия указать, раз вопрос о замене задаете? 4191 везде есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:57
DABLCDMB8E0
Toshiba L750D-112
Стоит в паре с 0752001, но он живой.
Везде да не везде, у ребят которых я беру нема и не намечается. Потому и ищу замену.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:46
да прям, живой он... чуть живее чем 4191 :-)
у меня не получилось приживить ни 0774093, ни 0774008, другие не пробовал, плюнул и воткнул родной т.к. он дешевле, в биосе вроде один только чип, точно не помню - давно было, посмотрите
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:55
2 штуки подкинул, поведение на LPC не изменилось.
Я не умею ковырять биос =( Но да ладно, только родной, значит только родной.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:02
Чего-куда подкинули? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:10
2001 подкинул.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:14
т.е. других способов нет кроме, как подкинуть 2 раза 2001?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:30
А так же, подкинул процы\оперативки, поснимал переферию, пошил биос, послушал LPC, EDID, проверил обвязку и провел прочий мартышкин труд, который ни к чему не привел.
Обмен по LPC длиться довольно долго, а новые тошибы инициаллизируются довольно быстро, те изо уже или вот вот или должно появиться. А его нет, по моему вполне логично грешить на видак.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:44
только слушают теперь? коды посмотреть и убедиться, а потом уже 3 раза чипы махать, не?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:48
Уходим в оффтоп, но да ладно.
1) Я потерял экран от своей карты :nez-nayu:
2) По LPC видно, что от всех моих действий толком ничего не изменилось. Я понимаю что способ сомнительный, но он меня пока не подводил.
3) Что мне даст этот код ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:55
ок, вам виднее
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:59
ок, вам виднее
Нет, вы меня конечно извините, но раньше это то что я делал при любом непонятном случае. И ни разу мне это не помогло.
Ибо достоверных расшифровок я не видел, а толку от постов без расшифровок я не вижу, обсуждалось же как то, что посты того же Insyde Bios могут разительно отличаться даже в платформах одного и того же производителя.
Поправьте меня если я не прав.
