Текущее время: 11 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Easynote tj75 после ремонта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:34
Добрый день, матплата winstron sjv50-cp 48.4gh01.01m с симптомами не всегда реагирует на нажатие кнопки вкл, и очень редко дает изо, видны следы прогревов хаба и видеочипа 216-0772000, после замены hm55 стал стабильно включаться, и судя по лбп матплата дышит с потреблением 1.55 ампера, с другими процами и памятью тоже самое, можно ли как то проверить видеочип на этой матплате не снимая его (на прогрев не с реагировал и похоже до меня его уже грели...) биос шился, напряжения основные присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Easynote tj75 после ремонта
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:32
в нашем колхозе посткартами пользуются
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:44
Посткод FF, изображения нет Post Codes
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 01:05
Предположил что видеочип или матрица, на другой матрице так же нет изо, снял видеочип, ничего не изменилось, он на процовом не должен включиться был?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:33
перекинул с другой платы видеочип, ничего не изменилось :-/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:53
по постам похоже что работает... на внешке тоже пусто?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 02:15
На внешке пусто! Заметил что примерно каждые 5 сек прибавляет потребление на 0.01 ампер стабильно причем без включения кулера, за несколько минут стояния может прибавить 0.2-0.3 ампера это нормально? Шлейф прозвоню думаю, что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 00:33
подпаялся к мульту после манипуляций, сейчас останавливается на посткоде 80, может ли это означать что чип пересаженный мертвый?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
