Текущее время: 16 апр 2026 21:23
 Заголовок сообщения: asus k51a сбрасывает БИОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:38
Привет всем, кто может помочь.
пришел на ремотн ноут asus k51a мать k51ab rev:2.1 , стоит 2*2 Gb ОЗУ.
До меня был в ремонте, но что с ним делали и какой диагноз не известно (типа не подлежит ремонту)
Со слов клиента при загрузке синий экран. Стоит Win 7 максим, разрядность не известна.
Проблема в следующем:
1) При включении CMOS Battery Low CMOS Date/Time Not Set. Биос настройки не сохраняет. При каждой перезагрузке сбрасывается. Разобрал. Батарея нормальная, на всякий случай поставил новую. Безрезультатно. Прозвонил. + батарейки никуда не звонится. схемы найти не могу. Подскажите где искать +?!
2) Если выдернуть одну ОЗУ 2Gb, то грузится нормально до ввода пароля пользователя, с обоими ОЗУ висит. ОЗУ втыкал по очереди обе рабочие. Подкидывал 1Gb ОЗУ тоже работает нормально. В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь и понимание!!!
 Заголовок сообщения: Re: asus k51a сбрасывает БИОС
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:50
А в слоты разные втыкали? Насколько я помню эта платформа собрана на AMD и там контроллер памяти встроен в север, вот только какой север не помню!? Но эти севера дохнут частенько, а насчет биоса, тут надо конечно отслеживать цепи RTC до юга, бывали ещё случаи когда биос не сохранял настройки из-за подыхающей видяхи кстате, из-за чего и может вполне выскакивать синий экран при загрузке, дайте больше информации типа какой север, видео, проц и тд...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:56
AMD - всегда в проц
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:00
Тфу блин, не в ту схему смотрю и туплю с утра :-)
Совершенно верно....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 17:04
Доброго времени суток. У меня бук с такой же проблемой. Что нибудь нашли в вашем случае?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:36
Проблема один в один, решилась диаг. прогревом с последующей заменой южного моста.
