Текущее время: 02 фев 2026 12:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus X501a rev: 3.0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:37
Разыскиваю полный рабочий дамп на Asus X501a rev: 3.0 именно 3 ревизии. Нужен дамп на 8Мб, не обрезок с офф сайта на 6Мб для обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501a rev: 3.0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:47
там мать отличается от 401а?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 07:32
Модель х501a мать x401a rev.3 биос нужен не ниже 211.
Залил то, что принес клиент, полная прошивка от якобы rev.2, теперь пишет не x501a, а x501a1. И получается прошивка самая старая в модели. Перепрошиться с бука на более свежую соответственно не может. Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:38
X501A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:33
Это полный чистый биос? После заливки этого биоса dmi и мас прописывать надо?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 22:56
Сергей Буланаков писал(а):
X501A
Будем пробовать. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:50
да
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 13:52
Пасиб
а как потом это прописать, на форуме не нашли. Самое важное это мак, что бы сетевая запустилась, нашли на форуме ASUS_BIOS TOOLS 2.0.zip , будем пробивать, но вроде не у всех срабатывает.
Может кто знает, где в биосе(есть старый дам), если открить в хекс редакторе, где храниться мак сетевой, и храниться ли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:04
viewtopic.php?p=481180#p481180
и храниться ли?
Хранится. А вот, в каком виде - это вопрос...
Попробуйте поискать в старом дампе хексредактором, по известному маку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 21:22
Прошили, но нету загрузки с хдд/юсб :ny_tik: Как с самого начала приключения
http://i.shotnes.com/iFb77mIO
Вспомнил, год назад когда такое было, и носил в СЦ по гарантии, там залили биос программатором именно версию 211.
Сергей Буланаков
Можно у вас попросить прошивку 211 ?
Это просто капец ((((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 21:28
Про всяк случай, полная модель:
ASUS X501A-XX227D
материнка:
х401a rev 3.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:33
211
про мак есть в этой теме
viewtopic.php?f=50&t=81269&p=477076&hilit=asus+mac+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81#p477076
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:59
Спасибо, да про мак прочитал. Главное что бы запустилось ок все, будем теперь 211 пробивать, шож за фигня такая с биосом этого ноута.(читал на этом форуме что проблемный)
Есть у кого рекомендации первого запуска ноута после прошивки програматором, что бы опять не слетело чего...?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:09
Окропить святой водой, трижды прочитать "Отче наш". Включать, стоя на коленях и истово крестясь... :)
Какие ещё рекомендации??? Флэшку поменяйте на новую, прошейте, да включайте... Все питания проконтролировать желательно.
Если там чего глючит так, что биос слетает или хард отваливается - никакие рекомендации, окромя как "ремонтировать", Вам не помогут...
P.S. "Delete boot option", что на Вашем скрине, делали?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:41
тагансити
Там пусто
После заливки 211 вообще не включается, те не реагирует на кнопку питания :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 04:09
Valeralapov
Вы б тогда Ваш оригинальный бэкап выложили, чё ль...
Изначально какая проблема возникла, что Вы на биос грешите?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 09:02
Начальный дамп.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:12
oleh800 писал(а):
Начальный дамп.
И какая с ним проблема-то, кто всё-таки укажет? :nez-nayu:
Версия в нём - 213, такая же выложена Сергеем Буланаковым первым дампом в теме...
Хард проверен и физически подключён?
Попробуйте подключить винт с уже установленной "восьмёркой", которая точно грузится на др. ноуте...
Подключите через USB DVD с загр. диском...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:28
Бук в глаза не видел! Работал только с мамкой по перепрошивке, которую привезли. Сдул чип прошил и поставил на место. Всё.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 16:23
тагансити
Попробую с самого начала:
1. Год назад покупаю ноут, биос 211, все ок, обновляю до 213 с флешки, после ребута сразу выкидывает в биос. Те в списке загрузочных дисков нету хдд или флешки. Также их нету если нажать ESC при запуске. Хотя сам хдд виден в SATA устройствах, и флешки видны если зайти в обновления биоса.
2. Нету в СЦ по гарантии, через три дня забираю, все ок. Говорят что мать меняли. Но очевидно что прошили биос 211 на програматоре, следы пайки и затерли серийник и прочую инфу в dmi. Обновляю биос с флешки до 213, все ок. На год забываю.
3. Через год хочу вин 8 поставить, захожу в биос, ставлю флешку загрузочным устройство. В биосе опять слетает загрузка с хдд/юсб как в п.1
4. Находим в сети дамп биоса от ноута х501а 204. Прошиваем, загрузка с хдд/юсб работает. Биос не обновляется. С глюков тусклая подсветка матрицы и не выходит с режима сна.
5. Прошиваем биос 213, при первом запуске опять слетает загрузка с хдд/юсб. Хотя сам хдд виден в SATA устройствах, и флешки видны если зайти в обновления биоса.
6. Прошиваем 211, не включается, ну то такое, завтра еще прошьем, мож чего не так того...
Про такие глюки читал на иностранных форумах, люди носили в сц. У некоторых в биосе была опция CSM и secure boot , после включения первой и отключения второй у многих все начинало опять работать. Но у меня нету в биосе таких опций.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 16:25
чего сообщения не дает править?
Нету = Несу
х501а 204 = х501а1 204
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 16:27
тагансити
Подключал разные харди и флешки, оно их для загрузке не видит вообще, кидает в биос.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 17:44
Тут слово - как воробей: вылетит - хрен поймаешь... :)
Нету = Несу
Недопонимаю... :du_ma_et: Что значит эта фраза?
А и А1 - это разные биосы: Асус кипятком писает, что б их не путали при апдейтах...
Могу предположить, что все эти проблемы из-за того и вылазят, что их то и дело путают...
Мож, и Вы при самом первом своём апдейте попутали: был изначально 211А, прошили 213А1, потом в СЦ "мать меняли" с помощью программатора?..
Как вариант, прошить самые старые версии обе поочерёдно, сделать выводы...
Версия "А"
X501A_v203.rar
Версия "А1"
X501A1_v211.rar
P.S. Неплохо бы делать это разумно - когда весь ноут в наличии, а не только голая плата... :a_g_a:
По поводу "не видит загр. устр.": теперь это уже не глюк - теперь это фича. :-)
Проявляется на ноутах самых разных брэндов с UEFI. Типа, стандартная лажа: если в конфигурации загр. устройств что-либо поменялось - биос может вообще перестать отображать оные, даже если они подключены (не исключена связь с недоработками в ТРМ). При этом, часто можно загрузиться с заведомо проверенного ЖД с установленной на нём осью №7 или №8, хотя он при этом не виден в биосе как загр. устройство... :kli_ny:
Последний раз редактировалось тагансити 27 сен 2014 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:04
Та завтра будем прошивать далее..
А в чем разница то х501а и х501а1 ?
Нет не мог напутать при первом обновлении, если биос х501а то не дает с флешки обновлять х501а1 и наоборот если х501а1 не заливается х501а
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:06
Это у асуся нужно спрашивать... Видимо, разная конфигурация оборудования ноутов (возможно, что и разные платформы)... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:09
Мой случай.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 15:30
на 211 не запускалось ибо флешку очистили но ничего не залили
теперь залили 211, все ок, все работает, мак не пришлось прописывать. Всем спасибо. И спасибо Сергей Буланаков
за заводскую прошу. А вот версию 213 наверно стоит вообще устаналивать...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 17:44
точнее не стоит ставить 213 вообще
(блин чего редактирование не работает)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:48
На форуме слово воробей.
Зарегистрированные пользователи: alex_mas, Bing [Bot], Google [Bot], valmo1503, Yandex [Bot]
