Текущее время: 07 мар 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 02:12
Привет. хочу поставить в свой samsung v30 модуль wi-fi, поставить хочу внутрь как положено в слот mini-pci, антену развел, модуль взял Intel ® PRO Wireless 2200BG. По идее ничего не мешает ему работать, но в биосе дополнительных опций не появилось, в винде дрова поставились нормально,но сети не видит, при попытке включить с программы выскакивает сообщение, что "аппаратный переключатель все еще выключен",беспроводной адаптер не может быть активирован через ПО Intel® PROSet/Wireless Network Connection.
пробовал разные комбинации кнопок, но так ничего и не включается, биос обновил на максимально возможный с сайта производителя, изменений нет.
Кстати в технической спецификации описано, что на мой ноут подходит карта Agere Hermes1 или Agere Hermes2 , возможно ли такое чтобы к ноуту подходили только специальные карты и никакие другие?
Чипсет у моего ноута intel 852PM, bios phoenix
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:59
Почетный Мастер
скорее всего именно так и есть. заказывайте оригинал и не будет никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 16:21
Насчет оригинала понятно, а в биосе должен присутствовать пункт включения карты ? если должен присутствовать то в каких вариатах, с каротой, без карты, или все равно?
на сапорте лежит биос который я прошивал, там вроде написано что при его прошивке должен появится пункт включения вайфай карты.только как и когда мне непонятно, других ноутов у меня нет для проверки этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:56
В общем все еще непонятней, побегал по мастерским, у всех свое мнение, одни говорят искать родную карту самсунга, другие что там нет части схемы для включения вайфая, третьи что биос надо разный пробовать писать, но самому писать рисковано типа сдохнет все равно в сервисе через программатор писать, нашел модуль вайфая от самсунга Р28(Atheros / Samsung SWL2700M), вставил не принимает вообще,пишет конфликт оборудования, может карта нерабочая попалась?
так что еще предринять можно? на сапорте есть биос от самсунга м30 этот апарат очень похож на самсунг v30 чипсеты одинаковые, но видео карты разные, стоит ли пробовать с м30 писать биос, или ноут после него скорее всего умрет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:24
Почетный Мастер
100% умрет, ибо платы разные.
имеет смысл не заниматься самодеятельностью, а нести бук на диагностику. если карта рабочая, скорее всего закончится мертвым южным мостом, ибо это V30 :wink:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:43
тоесть вы хотите сказать что комп видит карту к примеру, интеловскую или браткомовскую, но не включает их с посылкой включить их апаратно, а самсунговскую отказывается воспринимать и поэтой причине скорее всего умер южный мост?
а можете сказать где он распологается и его имя???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:48
Почетный Мастер
я ничего не хочу сказать. только описываю наиболее вероятную причину явления под названием "конфликт обрудования"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 01:28
ааа, понятно, но я же выше писап, что интеловскую карту он видит нормально, только включить не могу апратно, а прога интеловская это требует, а самсунговскую я сегодня взял для проверки теории что ему нужна родная самсунговская карта, а вот с ней и пишет конфликт оборудования.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 05:18
в общем проблему решил, заклеиванием 13го контакта платы, правда тему было не просто найти, пока пересмотрел ненужные темы и нашел нужную прошло несколько дней, странно что как вариант решения проблемы отключением контакта мне никто из форумчан не посоветовал...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:56
Скорее всего просто никто такими самоделками не занимался. Незачем, когда родные платы и компоненты заказать можно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 13:58
В одной мастерской мне сказали ,что апаратное включение можно обойти, замкнув или отключив ноги на карте вайфая,в других сервисах это отрицают, один мастер вообще сказал чтоб я не заморачивался с этим потому, что установка вайфая мне станет слишком дорого, ему даже не хочется цыфры(стоимость) называть, да бы не испугать.
В общем практически никто не хотел если не кривить душой связываться с вайфаем на моем ноуте, скорее всего из-за того что это стало похоже на работу, а халяву я уже попробовал на каторую они расчитывали, но она не сработала,услышав что халава не помогла все открещивались, дороговизной работы.
а деталь купить только на заказ можно в сервисе самсунга, за каких то 80уе и месяц ждать, при том что карты обычно стоят 20-30уе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 09:51
Это у какого сервиса ждать месяц? Самсунг в течении 3 дней после заказа всё поставляет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:20
это у нас у самсунга официального.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:24
Почетный Мастер
в течение 1-21 дней, если быть точным + посредники, если они есть :lol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 11:54
так при заказе сразу видишь наличие или дату когда появятся на складе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 01:55
есть родная вайфайка
могу и интеловскую поставить
но в москве
